Siemens Kombi KA58NA40
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierfach kühlt schwach
Serverzeit: 22 10 2026  19:40:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KA58NA40 --- Gefrierfach kühlt schwach
Suche nach Siemens KA58NA40 Siemens KA58NA40
BID = 753690
FallobstCS
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierfach kühlt schwach
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KA58NA40
S - Nummer : 000471
Guten Tag!
Habe einen Siemens KA58NA40 Kühlschrank + Gefrierfach (Side by Side)
Vorgestern ist mir aufgefallen das die Eiswürfeln einfach nicht mehr gefrieren! Habe dann ein Thermometer in das Gefrierfach gelegt und ich komme max. auf -15 Grad (eingestellt -22 °C)
Das Kühlfach funktioniert aber normal!
Dann habe ich im Handbuch gelesen das man in Abtauen soll da vll die Türe offen war und sich Eis gebildet hat! Najo ich gemacht 12 Stunden Kühlschrank vom Netz genommen danach wieder eingeschaltet!
So nun läuft er schon seit 12 Stunden aber verändert hat sich noch nichts! Kalt ist er auch nicht wirklich! Eiswürfel noch nicht gefroren!
Kann mir bitte irgendwer sagen was da defekt sein kann?
Danke im voraus!
FallobstCS
BID = 753816
derhammer
Eventuell Mangel an Kältemittel....
BID = 753889
Mirto
Hallo FallobstCS!
Willkommen im Forum!
Wenn der Kompressor ständig läuft, die Temperatur im Gefrierteil aber nicht unter -15º sinkt, wird wohl irgendwo Kühlmittel entwichen sein.
Bedauernder Gruß
Rainer
BID = 753926
FallobstCS
Hallo Rainer!
Kompressor läuft nicht ständig!
Und seid dem ich ihn abgetaut habe, schwankt die Temp zwischen -9 u. -2 Grad!
Kann vll das Thermostat hinüber sein?
BID = 753932
Mirto
Hallo Fallobst,
das hört sich ja gut an.
Du könntest jetzt mal das Thermostat überbrücken und dann wieder messen welche Temperatur im Gefrierteil erreicht wird.
Am einfachsten geht dies, indem Du den "Superfrost-Schalter" (falls vorhanden) betätigst.
Rainer
BID = 753953
FallobstCS
Superfrost Schalter betätigt! Jetzt kühlt er auf ca -22°C!
Eiswürfel gefrieren auch!
Also ist der Thermoschalter defekt???
Grüße
Fallobst
BID = 753971
Mirto
Sieht so aus.
Da ich das Gerät nicht kenne: Hat das Gerät ein mechanisches Thermostat oder eine Elektronik?
BID = 754156
FallobstCS
Hmm schätze Elektronisch!
Ist so eine Side by Side Kühl- Gefrierkombi mit Digital Anzeige!
BID = 754199
Mirto
Dann hoffen wir doch mal das sich noch jemand meldet, der mit Siemens-Kühlschränken Erfahrung hat.
Zumindest liegt der Fehler nicht im Kühlkreislauf. Das wäre sonst ein Totalschaden!
Rainer
BID = 756685
electrixx2003
Gefrieren Eiswürfel nicht auch bei -15
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193609491   Heute : 29027    Gestern : 40426    Online : 427        22.10.2026    19:40
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
