Whirlpool WaMa AWM 5140
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser aus der Schublade
Serverzeit: 07 11 2026  17:24:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWM 5140 --- Wasser aus der Schublade
Suche nach Whirlpool AWM 5140 Whirlpool 5140
BID = 749795
Tobssen
Defekt : Wasser aus der Schublade
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 5140
ich habe folgendes Problem, nach starten eines Waschgangs verlaufen die ersten 2-3 mal Wasser dazugeben problemlos, danach wird das Wasser über die Schublade eingebracht und nach sehr kurzer Zeit läuft dieses dann vorne über die WaMa ab (aus der Schublade). Ich hab schon einmal irgendwo gelesen, dass so etwas mit einem Entlüftungsventil an der Trommel zusammenhängen kann, ich konnte leider keines finden.
Ps. Der Schlauch von der Schublade zur Trommel ist frei.
Ich hoffe das mir mit den Informationen geholfen werden kann, wenn etwas fehlt trage ich dieses natürlich sofort nach.
BID = 749796
Ewald4040
Wenn das Gerät nicht überflutet (zuviel wasser im Bottich), können im Einspüldeckel Löcher verstopft sein. Auch den Entlüftungsschlauch zwischen Bottich und Einspülwanne überprüfen.
Kannst Du denn die 12 stellige Servicenummer finden?
BID = 749810
Tobssen
"Kannst Du denn die 12 stellige Servicenummer finden?"
Servicenummer: 8570 5140 3100
Seriennummer: 41 0436 025616
"Wenn das Gerät nicht überflutet (zuviel wasser im Bottich)"
Zu viel Wasser sollte nicht im Bottich sein, zumindest hab ich von außen nicht den Eindruck das zu viel Wasser drin ist.
"können im Einspüldeckel Löcher verstopft sein."
Bin mir nicht genau sicher was gemeint ist, der Ablauf von der
Schublade zum Bottich ist frei, die Verbindung zwischen Ablauf und Bottich (Bild 1, Nr. 1) ist auch frei.
Einspülwanne ist vermutlich unter der Schublade, hier kann ich keinen Entlüftungsschlauch finden. Ich hab ein Bild (Bild 1) angefügt, wo der Schlauch vom Zulauf zur Schublade und der Schlauch von der Schublade zum Bottich zu sehen ist.
BID = 749824
Ewald4040
Die Einspüldüsen im Deckel sind gemeint.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219022   Heute : 9790    Gestern : 12817    Online : 209        7.11.2026    17:24
