constructa WaMa viva 800 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet den waschgang nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 746812
Hutschke Gerade angekommen
Defekt : startet den waschgang nicht
Hersteller : constructa
Gerätetyp : viva 800
S - Nummer : nicht gefunden
Hallo alle zusammen, habe heute eine Maschiene mit Normalwäsche gemacht, da lief die Maschiene auch durch. Die zweite wollte ich machen mit Bettzeug war recht leichte Wäsche. Ab dem Moment ging se nichtmehr.
Kontrollleuchte am ein- und ausschalter leuchtet, Spülstopp ist nicht aktiv, habe auch mehr Wasser und eco Funktion der Maschiene gecheckt, alles nichts gebracht.
Habe dann mal den Deckel abgeschraubt und konnte nichts ungewöhnliches entdecken, also Kabel sehen alle gut aus, deutet nichts darauf hin das irgendwas mit der Stromzufuhr nicht stimmt.
Sieb beim Abpumpschlauch wurde gereinigt, etwas ungewöhnlich für mich war, das etwas schwarzes Wasser mit heraus kam. Wieder zusammengeschraubt hab ich es nochmal probiert und noch immer das gleiche Problem.
Keilriemen sieht auch gut aus nicht porös etc.
Soweit die symptome ich hab nicht wirklich viel ahnung von waschmaschienen aber vielleicht weiß jemand was es sein könnte. Ich bedanke mich schonmal im vorraus!!!
BID = 746825
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Kann man den Fehler genauer beschreiben? Verriegelt die Tür, läuft Wasser ein, dreht die Trommel, wird abgepumpt, oder gibt es keine Funktion.
BID = 746830
Nix, die startet gar nix mehr. Habe schon probiert mit dem Einstellrad andere sachen einzustellen, also Schleudern zum Beispiel. Keine Reaktion mehr auf nix.
Sind auch keine Geräusche zu hören, kein klappern oder so. Find ich voll komisch als wenn die noch drauf wartet angestoßen zu werden...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hutschke am 8 Feb 2011 14:41 ]
BID = 746834
Ewald4040 Urgestein
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Türverriegelung muss aktiviert sein, sonst geht nichts. Das bedeutet, wenn die Tür zu ist und das Gerät eingeschaltet wird, muss nach ca 1 Min. die Tür verriegelt sein.
Dann wäre noch der Einschalter, der kann eine Kontaktschwäche haben, auch wenn die Kontrollleuchte brennt.
BID = 746856
habe jetzt die blende abgenommen und alles schön sauber gemacht. also kontakte etc. hat erstma nix gebracht. Aber die tür vorne ist geriegelt man kann die nicht aufmachen wenn die maschiene auf an gestellt ist.
Wenn das wirklich der Ein-Ausschalter ist könnte ich den nicht theoretisch einfach kurzschließen... quasi die eingangskabel mit den ausgangskabeln zusammenmachen? Wenn se dann geht würde ich einfach nen neuen schalter kaufen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218997 Heute : 9765 Gestern : 12817 Online : 154 7.11.2026 17:21 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.96157503128
