neff SpüMa Sx869
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserfalle
Serverzeit: 07 11 2026  17:18:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa neff Sx869 --- Wasserfalle
Suche nach neff
BID = 744145
BastelTom
Defekt : Wasserfalle
Hersteller : neff
Gerätetyp : Sx869
FD - Nummer : 8803
Hallo, ich habe hier schon viele tolle Berichte zum Reinigen der Wasserfalle bei diversen Geschirrspülern gelesen. Leider scheint es so, das ich die linke obere Ecke meiner Wassertasche nicht vollständig gereinigt bekomme. Meine Frage: Wozu dienen diese verwinkelten Gänge überhaupt? Meine Maschine ist knapp 3 Jahre alt. Ich würde ungern regelmäßig eine neue Wassertasche kaufen müssen. Daher würde mir eine Einschätzung der Notwendigkeit dieser linken oberen Ecke sehr weiterhelfen. Für Eure Antworten vorab schon mal Danke.
BID = 744163
Ewald4040
Entlüftung und Rücklaufverhinderung der Abpumpstrecke. Muss nicht gereinigt werden solange es kein Abpumpversagen gibt.
BID = 744176
BastelTom
Hallo Ewald. Vielen Dank erstmal. Kann die Verschmutzung Ursache für Wasser in der Bodenwanne sein? Hatte nämlich das Problem, das die Pumpe ununterbrochen lief. Habe daraufhin die Bodenwanne getrocknet und die Gebereinheit gesäubert. Der Ursache für das Wasser in der Bodenwanne bin ich allerdings noch nicht auf den Grund gegangen. Hat du vielleicht noch weitere Tipps zum Reinigen? Meine Frau hat jetzt Enzyme aus dem Internet bestellt. Mal sehen ob das Wirkung zeigt. Zur Zeit reinige ich mit einem Maschinenreiniger von Neff. Kann man Problemlos ein Loch in den Bereich der stärksten Verschmutzung bohren und hinterher mit einer Schraube verschließen, oder fließt da oben viel Wasser mit hohem Druck? Es wäre schön, wenn du die Funktion dieser Dreckecke noch etwas ausführlicher beschreiben könntest. Danke
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218974   Heute : 9742    Gestern : 12817    Online : 230        7.11.2026    17:18
