Candy WaMa GO 167-84
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED's blinken alle
Serverzeit: 07 11 2026  17:28:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy GO 167-84 --- LED's blinken alle
Suche nach Candy
BID = 738235
KW-Lupe
Defekt : LED's blinken alle
Hersteller : Candy
Gerätetyp : GO 167-84
S - Nummer : s. Foto
FD - Nummer : s. Foto
Typenschild Zeile 1 : s. Foto
Typenschild Zeile 2 : s. Foto
Typenschild Zeile 3 : s. Foto
Hallo liebe Forenmitglieder,
nun habe ich selbst mal wieder ein Problem, bei dem ich ohne eure Hilfe nicht weiterkomme.
Bei o. g. Waschmaschine habe ich die Steuerelektronik erneuert. Nun zeigt die Maschine einige schwer zu erklärende Verhaltensweisen, die ich jetzt mal so gut es geht zu beschreiben versuche:
1.) Nach dem Einschalten verhält sich die Maschine zunächst normal. Allerdings startet die Maschine das ausgewählte Programm, ohne dass man die START-Taste betätigt.
2.) Es wird ganz normal Wasser gezogen und die Trommel beginnt langsam linksherum und rechtherum zu drehen. Allerdings fangen die LED's für die Schleuderdrehzahlen in undefinierbaren Abständen durchzuschalten.
Irgendwann (auch das ist immer unterschiedlich und nicht exakt reproduzierbar) geht die Maschine anscheinend auf Störung. Hierbei blinken alle LED's ca. im Halbsekundentakt. Betätigt man die START / PAUSE Tasten für eine Sekunde, dann läuft die Maschine erstmal weiter, bis dann die nächste "Störung" auftaucht. Die zeit dazwischen ist niemals gleich (dauert jedoch nur wenige Minuten).
Sollte wieder eine Störung vorliegen, dann kann man auch kurz die Taste zur Zweitvorwahl kurz drücken und die Maschine läuft dann vorübergehend weiter.
3.) In den Programmen Schleudern und Spülen wird das Wasser ordnungsgemäss eingelassen bzw. abgepumpt. Jedoch wird ebenso wie in den anderen Programmen die Anzeige der Schleuderdrehzahl durchgeschaltet und bleibt dann allerdings bei dem Symbol für "nicht schleudern" stehen. Es wird dann auch tatsächlich NICHT geschleudert. Dies ist jedelmal so und damit reproduzierbar.
Könnte es sein, dass vielleicht die Software der Steuerung erstmal auf die Maschine angepasst werden muss???
Bin ein wenig in Zeitdruck, da ich die Maschine bis spätestens Ende Januar repariert haben muss, weil ich dann erstmal für 2 Monate ins Ausland reisen werde.
Gruss KW-Lupe
BID = 738279
tiuris
BID = 738291
KW-Lupe
tiuris hat am  5 Jan 2011 13:42 geschrieben :
Thanks for your help, but it seems my problem is a bit more complicated. All the LED's are flashing with the double speed (two times a second) and all the time after the problem occurred.
I'm afraid either the new electronic circuit was damaged already or it's having the wrong software programmed.
Regards KW-Lupe
Danke für deine Hilfe, aber mein Problem scheint ein wenig komplizierter zu sein. Alle LED's blinken mit der doppelten Geschwindigkeit (zweimal pro Sekunde) und das dauerhaft, nach dem das Problem aufgetreten ist.
Ich fürchte dass entweder die neue Platine kaputt war, oder dass eine falsche software programmiert ist.
Gruss KW-Lupe
BID = 739360
KW-Lupe
Ja hat denn keiner einen Tipp für mich? Muss die neue Platine vielleicht erst auf die Maschine konfiguriert werden???
BID = 739449
tiuris
Versuchen zu testen
BID = 740481
KW-Lupe
@admin: gibt es schon Neuigkeiten bzw. konntest du irgendwelche Info's auftreiben???
BID = 740486
tiuris
zu vertreiben?
BID = 740982
KW-Lupe
tiuris hat am 13 Jan 2011 07:25 geschrieben :
zu vertreiben?
Hi tiuris,
I really appreciate your comments, but to be honest, i dont understand them.
Regards KW-Lupe
Hallo tiuris,
ich schätze deine Kommentare, aber ehrlich gesagt verstehe ich sie nicht.
Gruß KW-Lupe
BID = 741080
tiuris
KW-Lupe E-mail??????????
BID = 742009
KW-Lupe
tiuris hat am 15 Jan 2011 18:29 geschrieben :
Hi turis,
i sent a pm to you already with my email account information.
Regards
KW-Lupe
Hallo turis,
habe bereits eine pm mit den Informationen über meinen E-Mail Account geschickt.
Gruss
KW-Lupe
BID = 742036
tiuris
sent
BID = 742120
KW-Lupe
tiuris hat am 19 Jan 2011 19:29 geschrieben :
sent
Thanks tiuris,
i got the documents and now i understand your preliminary post. I will try to run the auto-test checking routine and give you some feedback.
For the moment many thanks for your help!!
Kind regards
KW-Lupe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219063   Heute : 9831    Gestern : 12817    Online : 168        7.11.2026    17:28
