Neff SpüMa SV 450 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dosierkammer defekt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Neff SV 450 --- Dosierkammer defekt Suche nach Neff |
BID = 736653
jd2001 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Wittmund
Defekt : Dosierkammer defekt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SV 450
Typenschild Zeile 1 : S5456X0
Hallo!!
Habe ein kleines Problem mit meiner SPüMa. Die Dosierkammer ist scheinbar defekt, denn die Schiebeklappe öffnet sich nicht während des Spülprogrammes und somit bleibt der Reiniger in der Kammer und das Geschirr wird nicht vernünftig gereinigt. Nun habe ich schon vieles probiert, aber es gibt keine Besserung. Ich werde mir nun die Dosierkammer als Ersatzteil besorgen und diese austauschen. Wie baut man die Dosierkammer aus bzw. ein. Muss man bestimmte Dinge beachten?
Danke für eure Mühe!!
BID = 736660
Mel Function Gerade angekommen
Vor dem Kaufen dieser Einheit sollte man noch prüfen, ob der Magnet oder diese Magnetspule funktiniert, die diese Klappe ansteuern. Wenn der geht, dann bringt das Austauschen ja nichts. Manchmal haben sich wohl auch nur die Kapbel abvibriert. Ich habe gerade das selbe Problem und dazu gerade ein Thema eingestellt. Mein Magnet funktioniert, vielleicht hast Du ja mehr Glück und findest einen defekten Magneten, dann ist die Lösung sehr einfach. Wenn er defekt ist (evtl. schon an Verfärbund zu sehen ?), dann muß man ja nur einen neuen Magneten kaufen und nicht die ganze Klappe. Ich habe an den beiden Kontakten 220V angelegt, und die Klappe springt auf. (Auf meinem Bauteil steht aufgedruckt "220V/230V", also wußte ich sicher, daß es mit dieser Spannung angesteuert wird und nicht etwa ein Schwachstrombauteil ist)
BID = 736664
jd2001 Neu hier
und wie bekomme ich das Teil ausgebaut??
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218988 Heute : 9756 Gestern : 12817 Online : 364 7.11.2026 17:19 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0813748836517
