Bosch Kombi KGE 31422
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verstopftes Abflussloch
Serverzeit: 31 10 2026  07:15:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KGE 31422 --- Verstopftes Abflussloch
Suche nach Bosch
BID = 733308
Träumer
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Verstopftes Abflussloch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGE 31422
Hallo liebe Forumianer,
ich hab die oben genannte Kühl-Gefrier-Kombination. Im Kühlschrank ist in der hinteren Wand eine Abflussrinne eingebaut um das Wasser abzuleiten. Dieses Abflussloch hat bei mir immer wieder eine Art "sulzige" Substanz und verstopft so das Loch. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Loch wieder sauber zu bekommen? Evt. eine Flüssigkeit, die dieses sulzige Zeug wieder verflüssigt? Denn die Gemüseschale steht alle paar Tage im Wasser, da es im Loch ja nicht abfließen kann.
Danke schon mal vorab.
BID = 733309
Mirto
Hallo Träumer!
Willkommen im Forum.
Das Rohr läßt sich recht einfach mit Druckluft reinigen.
Wenn kein Kompressor vorhanden ist, reicht auch Druckluft aus der Dose
Siehe hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/829771/
Rainer
BID = 733426
Träumer
Hallo Rainer,
das ist ja ein super Tipp! Vielen herzlichen Dank!
BID = 733839
Auch die reine archaische Mechanik hilft (z.B. in Form eines Pfeifenreinigers).
BID = 764212
Träumer
Ich wollte Rückmeldung geben: Der Tipp hat super funktioniert. Jetzt läuft das Wasser wieder so, wie es soll.
Nochmals vielen Dank!
BID = 764281
Mirto
Du hast doch nicht etwa 5 Monate gebraucht um eine Dose Druckluft zu erwerben?
Scherz bei Seite. Danke für die Rückmeldung!
Rainer
BID = 767392
Nö, aber vielleicht, um das Pfeifenrauchen zu erlernen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193902147   Heute : 18850    Gestern : 41403    Online : 489        31.10.2026    7:15
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
