Neff SpüMa SX759V
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft auch bei offener Tür
Serverzeit: 07 11 2026  17:18:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SX759V --- Läuft auch bei offener Tür
Suche nach Neff
BID = 731350
bindaheim
Defekt : Läuft auch bei offener Tür
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SX759V
S - Nummer : S55M55X3EU/10
FD - Nummer : 8712
Typenschild Zeile 1 : SD11X11F
Guten Tag,
das Gerät läuft auch, wenn die Tür geöffnet wird. Dabei dreht sich unten das Plastikrad, welches von dem Plastikdeckel abgedeckt wird, den man mit der T20 Torx Schraube lösen kann, um eventuell hängengebliebene Spülreste entfernen zu können. (Ist das das Pumpenrad?)
Sonst geht nichts weiter; ein anderes Programm konnte ich einschalten (dazu mußte ich ausschalten, dann die beiden Knöpfe gedrückt halten, bei denen Reset steht, und dann wieder einschalten). Allerdings hat sich nichts dabei geändert. Ich habe das kürzeste Programm gewählt, ca 15 Minuten, und abgewartet, ob sich nach Ablauf der Zeit etwas ändert. Nichts.
Nur das Rad dreht sich und das auch, wenn die Tür geöffnet wird.
Hat jemand Ideen?
Vielen Dank!
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218981   Heute : 9749    Gestern : 12817    Online : 212        7.11.2026    17:18
