BID = 731044
Aesculus Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Lorscheid
Defekt : Maschine wäscht nicht mehr
Hersteller : Candy
Gerätetyp : GO 145-80
Typenschild Zeile 1 : GO 145-80
Typenschild Zeile 2 : N31001308 0705 1102
Typenschild Zeile 3 : FCE2
Hallo, erstmal möchte ich sagen...ich weiß nicht was eine S-Nummer oder FD-Nummer ist und hoffe, das meine Frage trotzdem beantwortet werden kann. Ich möchte mich auch entschuldigen, sollte mein Beitrag im falschen Forum eingestellt sein...ich finde aber nichts Anderes und bin auf dem Gebiet auch nicht gerade versiert!
Ich habe folgendes Problem mit oben beschriebener Maschiene Candy 145-84!
Vor 2-3 Wochen wollte die Maschine nicht mehr waschen, stattdessen hat sie wie blöd geschleudert und gerüttelt. Ich habe dann im Forum gelesen, das es sich dabei um eine sogenannte Tachowelle, die sich am Motor schon mal rausdrehen könnte und den Drehzahlregler rausdrückt liegen kann. Ich habe mir das angeschaut und das war auch tatsächlich passiert. Ich habe die Welle (weißer Kunststoff) mit etwas Kleber dran dann wieder eingedreht und den Drehzahlregler wieder auf den Motor aufgedrückt! Die Maschine lief dann wieder einwandfrei!
Nun, seit gestern will die Maschine wieder nicht. Wenn ich sie einschalte und das Wasser gezogen ist, dann wäscht die Maschine 2-3 Trommelumdrehungen bleibt dann stehen und die Leuchtdioden für Flecken und 90 Min-Timer fangen an zu leuchten, und zwar im Rythmus zu 5...also 5 x aufleuchten, Pause, 5 x aufleuchten, Pause, usw.!
Wenn ich dann abpumpen will, es steht ja Wasser im Bottich, gehts erst mal nur ganz kurz, dann wieder der gleiche Fehler. Wenn ich den Stecker ziehe und 1/2 Stunde warte, dann kann ich ganz normal abpumpen und die Wäsche schleudern (per Einstellung auf dem Programmierrad). Waschen geht aber trotzdem nicht, auch dann nicht, wenn ich eine Zeit lang den Stecker ziehe. Die Maschine ist erst 3 Jahre alt!
Ich habe im Forum hier gelesen, das jemand ein ähnliches Problem hatte im April diesen Jahres mit der gleichen Marke, nur leider ist der Beitrag mit allen Antworten dazu im Archiv verschwunden und ich weiß absolut nicht, wie ich da reinkommen kann um das zu lesen!
Wenn mir also jemand weiterhelfen kann, wie auch immer, ob durch Tipps zum oben genannten Fehler oder wie ich diesen Beitrag lesen könnte, wäre ich sehr verbunden!
Mit lieben Grüßen,
Aesculus
Der Klügere gibt nach? Wenn der Klügere nachgibt, beher(r)schen die Dummen die Welt!
BID = 758361
miike Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: wien
Ich hab seit eben genau das gleiche problem! =o[
Hast du deine Candy wieder zum laufen gebracht? wenn ja, wie?
lg
Michael
BID = 769566
Beiträge: 36348 Wohnort: Recklinghausen
Aua, jetzt weiß ich, wer die chinesischen Anleitungen übersetzt
Fehlerhafter NTC Fühler und/oder defekte Steuerplatine und/oder Verdrahtung.
Die ohmschen Werte des NTC sind:
20 kOhm bei 25°C – 2,14 kOhm bei 85°C.
Da die Postings aber alt sind, düfte sich das ganze erledigt haben.
