Neff SpüMa S9F1F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft ständig zu Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 730809
insideman Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
Defekt : Wasser läuft ständig zu
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9F1F
Typenschild Zeile 1 : S4443S0/07
Mein Waschvorgang startet wie folgt:
1. Gerät einschalten
2. Wasser läuft sofort ein
3. nach paar Sekunden pumpt kurz Wasser ab (Wasser läuft weiter ein)
4. nach paar Sekunden hört das Abpumpen auf (Wasser läuft weiter ein)
5. nach paar Sekunden schaltet Umwälzpumpe ein (Wasser läuft weiter ein)
6. nach einigen Sekunden ist der normale Wasserstand (denke ich) erreicht und Membran- Microschalter am Gebergehäuse schaltet (Wasser läuft weiter ein)
7. Da der Wasserstand weiter steigt (da das Wasser weiter einläuft) schaltet der Schwimmer Microschalter am Gebergehäuse ein
dadurch wird a: das Wasser für zirka 1s abgepumpt
und b: der Wasserzulauf für die selbe Zeit (1s) gestoppt
8. durch das Abpumpen schaltet der Schwimmer- Microschalter wieder aus
9. da der Wasserzulauf nur für 1s gestoppt wird geht es bei punkt 7. weiter
Nach meiner Logik müsste doch bei 6. der Wasserzulauf stoppen.
Mikroschalter sind nicht defekt.
Gebergehäuse und Riffelschlauch sind sauber
Wieso stoppt der Wasserzulauf nicht?
BID = 731377
da keiner eine Antwort hat, komme ich zu logischen Schluss, dass es ein Elektronik/Regelungs defekt/problem vorliegt.
ODER habe ich in meiner Fehlerbeschreibung etwas vergessen?
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218977 Heute : 9745 Gestern : 12817 Online : 229 7.11.2026 17:18 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,922852039337
