Beko WaMa WMD25100T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rotiert nicht, dreht nicht
Serverzeit: 02 11 2026  15:38:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko WMD25100T --- Rotiert nicht, dreht nicht
Suche nach Beko
BID = 728626
Sarlut
Defekt : Rotiert nicht, dreht nicht
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WMD25100T
Das Waschprogramm läuft an, Wasser ein, dann will die Trommel sich drehen, sie schafft eine Umdrehung, dann passiert nichts mehr. Nach ca. 2 Min. versucht sie es erneut und immer so weiter.
Wie kam es dazu: Gestern lief das Programm, als es gerade auf "Spülen" stand hat meine Tochter den "Pause" knopf gedrückt. Als ich "Pause" wieder ausschaltete versuchte sie zu spülen, und drehte nicht mehr. Irgendwie habe ich es dann geschafft, das alle Knöpfe ausgingen und ich die Tür öffnen konnte. Dann machte ich wieder zu und es sah optisch so aus als wenn alles auf Null steht und ok sei. Ich startete also das Programm und dann siehe oben.
Kann ich was tun? Bitte um Hilfe!
Sollte ich nicht selbst was tun können, lohnt sich eine Reparatur (was könnte kaputt sein), gibt es einen guten Reaparturdienst in Berlin?
DANKE!
BID = 728633
Ewald4040
In der Bedienungsanleitung steht auch wie die Elektronik resettet (zurückgesetzt) wird. Es kann sein, das die Maschine vermutlich in einem Wollwaschgang programmiert wurde. Anleitung ausführlich durchlesen.
BID = 728638
Sarlut
Ewald4040 hat am 22 Nov 2010 13:20 geschrieben :
Danke für deine Antwort. Nein in der Beschreibung steht nichts vom Resetten. Ich glaube auch nicht das das was mit Wollprogramm zu tun hat, denn dann würde es ja weiter laufen. aber die Maschine beharrt ja auf den Versuch loszudrehen (dreht sich 1x, motor heult und dann geht nix mehr, alle 2 Min. versucht sie das erneut, würde ich nicht ausschalten würde sie das Tagelang weiter versuchen).
Habe mir etliche Anleitungen im Netz durchgelesen, da steht was von "Kondensatorumschlatkontakte im PGS defekt" - könnte es das sein?
BID = 728652
Ewald4040
Warum wird der Fehler erst jetzt genannt? Du schriebst : Das Waschprogramm läuft an, Wasser ein, dann will die Trommel sich drehen, sie schafft eine Umdrehung, dann passiert nichts mehr. Nach ca. 2 Min. versucht sie es erneut und immer so weiter.
Das der Motor mit hoher Drehzahl anläuft, weiß erst jetzt!
Entweder am Motor Tachogeneratorunterbrechung, oder Triac-Kurzschluss auf der Platine.
Das wäre schon ein Fall für jemanden der die Materie beherrscht.
Gruß,Ewald4040
BID = 728653
Sarlut
Ewald4040 hat am 22 Nov 2010 15:26 geschrieben :
Gruß,Ewald4040
Danke Ewald, aber wo bekomme ich so einen Fachmann her, hast du einen Tipp für Berlin?
BID = 728829
Ewald4040
Da kenne ich mich nicht aus. Frag in der Nachbarschaft, ob es einen günstigen Fachmann um die Ecke gibt. Oder eine Hausgeräteladen in der Nähe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194067260   Heute : 45431    Gestern : 74163    Online : 531        2.11.2026    15:38
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
