Indesit WaMa W104 DE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine schlägt
Serverzeit: 27 10 2026  04:39:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Indesit W104 DE --- Maschine schlägt
Suche nach Indesit
BID = 726484
rpba_hb
Defekt : Maschine schlägt
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : W104 DE
S - Nummer : 2102477186
FD - Nummer : 46248340001
Typenschild Zeile 1 : 220-230v
Typenschild Zeile 2 : pmax 1850w
Typenschild Zeile 3 : LB2000C
ich möchte bie der Indesit das Türgummi bzw diese fette Manschette gleich hinter der Tür austauschen(unsere ist ausgefranst..also wie Zähne )und gibt der Trommel keinen halt mehr. Ist sowas möglich...
und ich habe das Modell im Elektronicshop nicht gefunden,
was nun?
Vielen Dank für das Angebot hier und liebe Grüße aus Bremen
Ralf-Peter
BID = 726593
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
die Türmanschette hält nicht die Trommel, sonder dichtet zur Tür ab. Außen ist ein Spannring, den an der Feder abziehen. Deckel oben ab (Netzstecker vorher raus !!!) und die Türmanschette auf dem Bottich abmachen. Raus bauen ist nie das Problem. Zum Einbauen brauchst Du drei Hände und kann dann nicht mehr so einfach sein.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 726983
rpba_hb
Moin und Danke für den Tip,
ich werde das mal testen..würde deswegen gerne wissen welche Manschette ich bestellen muss.
Vermute, das das Gummi so augeleiert ist, das die Maschiene schlägt,da hinten ja fest montiert.
Grüße aus Bremen
Ralf-Peter
**habe Sohn mit 2 Händen + meine 2 ....:-)
BID = 727013
rpba_hb
Nagut...ich habe nun nochmal alles demontiert (Deckel ab)
undeigentlich gesehen,das das Gummi ds wenig einfluss drauf hat,die Trommel innen hat Spielca.2 cm...gibt es da irgendeine Möglichkeit das zu reparieren ?
die Machiene wummert beimwaschen und schlägt beim schleudern
Grüße
Ralf-Peter
BID = 727052
Doc Piet
Löle,
also wenn eine Waschmaschine sich so verhält, wie Du es beschreibst, hat es in der Regel zwei Ursachen:
Zum einen sind die Dämpfungselemente defekt,
zum anderen kann die Trommellagerung ausgeschlagen sein.
Das eine stellst du am besten fest, in dem Du die Abdeckung entfernst (Vorher Stecker raus ^^) und die Trommel bewegst. Ist alles Ok schwingt sie kaum nach, im anderen Fall hast Du das Problem erfasst
Im zweiten Fall musst Du die Trommel vorn anheben, damit bewegst Du sie auf der Drehachse. Sollte sich dabei ein Spiel ergeben sind die Lager beschädigt und Du kannst Dir überlegen, ob sich der Aufwand noch lohnt.
Denn für diese Reparatur muss in der Regel die Trommel ausgebaut und zerlegt werden. Wenn der Schaden da schon länger ist, kann die Welle auch schon ausgearbeitet sein. Meist lohnt es sich dann nicht mehr
Wenn, dann liegt die Dummheit in der Antwort, nie in der Frage ;-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 193711233   Heute : 5956    Gestern : 32246    Online : 330        27.10.2026    4:39
