Beko WaMa WA 8660
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kohlebürsten verschlissen
Serverzeit: 01 11 2026  18:54:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko WA 8660 --- Kohlebürsten verschlissen
Suche nach Beko WA 8660 Beko 8660
BID = 723704
Halidk
Defekt : Kohlebürsten verschlissen
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WA 8660
S - Nummer : 06-103505-07
FD - Nummer : TYPUS 8366 CT
Hallo alle miteinander!
ich habe folgendes Problem mit meiner Beko WA8660:
Vor ein paar Tagen hat Sie kurzerhand aufgehört die Wäsche zu waschen. Die Elektronik geht an, Sie zieht Wasser und das Waschmittel, aber sobald es mit dem drehen der Trommel losgehen soll, bricht Sie ab und die Symptome danach veränderten sich ständig. Mal sah es nach Elektronikdefekt aus, mal nach diesem, und jenem. Aktuell sieht es nach einem Verschleiß der Kohlebürsten aus, aber nach einem ersten Versuch (um zu sehen, ob es wirklich die Kohlebürsten sind) sah es mir zu kompliziert. Ich bin verunsichert und bitte euch hier nun um eine nicht zu kurze Anleitung, wie man bei meiner Maschine die Bürsten wechselt.
Ich hatte hinten den Deckel geöffnet und den Motor vor mir. Nachdem ich dessen beide Befestigungsschrauben entfernt hatte, saß der Block immernoch ziemlich fest. Es sah für mich eher so aus, als wenn es von unten leichter zu erreichen wäre.
Ich brauche also z.Zt. eine Anleitung, wie ich an die Kohlebürsten komme. Der Wäscheberg wächst rasend, da wir auch einen kleinen Sohn haben, der gut und gerne mal sich und seine Eltern beschmutzt.
Halidk
BID = 723830
Halidk
Hallo nochmal,
ich mag ungeduldig wirken, aber ich hatte zuvor schon jemanden direkt gefragt und von dem kam keine Antwort. D.h. es ist schon eine Weile vergangen, seit die Waschmaschine kaputtgegangen ist. Einen Waschsalon haben wir dummerweise auch nicht in unserer Nähe.
Falls ich einen Fehler bei der Erstellung meines Beitrags gemacht haben sollte und deswegen keine Antworten kommen, dann lasst es mich bitte wissen!
Danke.
BID = 723834
Verlöter
Stell doch mal ein Bild ein, auf dem der Motor erkennbar ist. Vielleicht kommt man an die Kohlen ohne den Mot. auszubauen.
BID = 723902
Ewald4040
Der Motor muss ausgebaut werden. Zwischen Bottich und Motoraufhängung mit einem Flachschlitzschraubendreher den Motor zu Dir abhebeln.
BID = 723911
Halidk
Hallo Ewald4040,
ich danke für deine Antwort, aber inzwischen habe ich mit Hilfe anderer Seiten eine Ausführliche Anleitung für den Ausbau und Wechsel der Kohlebürsten gefunden.
Die britische Firma Parts4U hat sich da als äußert Hilfreich erwiesen. Sehr gut gemachte Video-Anleitungen zu diversen Reparaturen.
Die Kohlen sind übrigens wirklich stark abgenutzt. Ich warte jetzt nur noch auf die Lieferung der Teile und dann wird die Waschmaschine den Wäscheberg hoffentlich ohne Murren abbauen.
Halidk
BID = 723916
Ewald4040
Hast Du einen Link zu Parts4U ?
BID = 723941
Rhodosmaris
Ich denke, es ist diese Seite gemeint (A Part 4 U und nicht Parts 4 U)
http://www.apart4u.co.uk/
Hier die Tutorials
http://www.apart4u.co.uk/video-tutorials.html/
ciao Maris
BID = 723955
Ewald4040
Danke
BID = 725374
Halidk
Hallo nochmal,
habe die Kohlebürsten unserer Waschmaschine vor ein paar Tagen ausgewechselt und seit dem läuft sie ganz prima, wie zuvor.
Die wichtigsten Seiten dafür, neben dieser hier, sind:
1. 371202405 KOHLEBÜRSTE (1 STK.)
2. APart4U-Anleitung zum Ausbau des Motors
Danke an alle, mit dessen Hilfe ich mein Problem lösen konnte, auch an die Schreiber anderer Beiträge!
Halidk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194007903   Heute : 57985    Gestern : 69773    Online : 494        1.11.2026    18:54
