Samsung Kombi nicht mehr sichtbar
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Werte stimmen nicht mit displ
Serverzeit: 07 11 2026  17:19:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung nicht mehr sichtbar --- Werte stimmen nicht mit displ
Suche nach Samsung nicht mehr sichtbar Samsung
BID = 720649
Dietmar74
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Werte stimmen nicht mit displ
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : nicht mehr sichtbar
S - Nummer : nicht mehr sichtbar
FD - Nummer : nicht mehr sichtbar
Typenschild Zeile 1 : nicht mehr sichtbar
Typenschild Zeile 2 : nicht mehr sichtbar
Typenschild Zeile 3 : nicht mehr sichtbar
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
habe ein problem mit meiner kuehlkombi.
der fall:
ich gebe der Tiefkuehleinheit -20 grad vor und der kuehleinheit 6.
der Kompressor laeuft an und alles scheint normal, aber dann kommt das problem, er kuehlt auf die werte und schaltet dann den kompressor ab.
normal. aber nach einiger zeit veraendert sich das display nicht, was mich einwennig iritiert. beim oeffnen der tuer dann, er ist nicht mehr kalt sondern warm, nach entfernen der netzspannung und wieder zufuehrung, wechselt dann das display auf real grade, der kompressor laeft an und das spiel beginnt von vorne.
kennt einer das problem.
danke fuer die hilfe im vorraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218986   Heute : 9754    Gestern : 12817    Online : 309        7.11.2026    17:19
