Candy SpüMa CDW 254
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft häufig aus
Serverzeit: 07 11 2026  17:10:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Candy CDW 254 --- Wasser läuft häufig aus
Suche nach Candy
BID = 718980
Mr. Floppy
Defekt : Wasser läuft häufig aus
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CDW 254
Typenschild Zeile 1 : 32116006 9846
Typenschild Zeile 2 : 8880
mein Geschirrspüler, Candy CDW 254, läuft häufig aus. Er besitzt drei Programme (Tassen, Vorspülen, Töpfe+Geschirr+Trocknen), von denen nur das letzte benutzt wird (2-3x pro Woche). Das Gerät spult ganz normal sein Programm ab, allerdings hört es nicht auf, Wasser in den Spülraum zu pumpen. Nach kurzer Zeit läuft es dann vorne unter der Tür heraus.
Das gemeine an der Sache ist, daß es nicht immer passiert. Im Topfspülgang ist die Chance mit 90% am größten. Der anschließende Geschirrspülgang ist zu 50% betroffen. Wenn das Wasser überläuft, hilft es, einen Teil des Wassers abzupumpen (bis der Spülarm wieder frei ist) und das Programm an derselben Stelle fortzusetzen. Soweit ich mich erinnern kann, lief die Maschine danach immer ohne Probleme durch.
Das Spülergebnis ist ansonsten einwandfrei. Die Arme drehen sich, das Wasser wird erhitzt und am Ende auch ordentlich abgepumpt. Die Teile, an die man ohne Werkzeug herankommt, sind alle sauber. Der Geschirrspüler verrichtet sein Werk in einer WG. Als ich dazugezogen bin, bestand das Problem mit dem Auslaufen schon einmal. Ich habe das Gerät dann gereinigt und von Tabs auf Pulver umgestellt. Das ging etwa ein halbes Jahr gut. Salz und Klarspüler werden auch regelmäßig kontrolliert. Ich hab in meiner Verzweiflung auch schon einen speziellen Spülmaschinenreiniger aus der Drogerie durchlaufen lassen - ohne Erfolg.
Dieses Forum ist meine letzte Hoffnung. Wie erkennt die Maschine, das genug Wasser vorhanden ist und was könnte demnach defekt sein?
Vielen Dank
Mr. Floppy
BID = 720627
Mr. Floppy
Der Fehler scheint gefunden! Die Luftfalle war komplett dicht. Ich hab den ganzen Schmand entfernt und der anschließende Probelauf lief ohne Probleme durch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218912   Heute : 9679    Gestern : 12817    Online : 276        7.11.2026    17:10
