BEKO SpüMa GSE 4433XN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hört nicht auf zu spülen
Serverzeit: 07 11 2026  17:19:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BEKO GSE 4433XN --- Hört nicht auf zu spülen
Suche nach BEKO GSE
BID = 718671
manuel001
Zur Homepage von manuel001
Defekt : Hört nicht auf zu spülen
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : GSE 4433XN
S - Nummer : 06-122732-10
FD - Nummer : Stock No. 7626081642
Typenschild Zeile 1 : Type: ART4
Typenschild Zeile 2 : CLASS: 1
der oben genannten Geschirrspüler hört jedes ca. 2. oder 3. mal nicht zum Spülen auf.
Er würde ewig laufen, wenn man ihn nicht abschaltet.
Dieses Problem habe ich in diesem Forum schon mehrmals bei dieser Type gelesen. Allerdings noch keine Lösung.
Da die anderen Beiträge schon im Archiv sind, habe ich einen neuen Beitrag erstellt.
Sonst funktioniert der Geschirrspüler normal.
Hat jemand eine Idee?
Bei einem mechanischen Programmschaltwerk würde ich es noch verstehen, dass es stecken bleibt, aber bei einer Elektronik?
Wird von der Platine in der Türe auch der Programmablauf gesteuert oder gibt es noch eine andere Platine?
Die Platine in der Türe habe ich mir schon angeschaut.
Die Lötstellen und Bauteile sehen in Ordnung aus und es ist auch nichts verschmutzt.
Ich hoffe, dass mir jemand von Euch einen Tipp geben kann.
Danke!
mfg Manuel
BID = 718780
Ewald4040
Hallo Manuel, Willkommen im Forum
Beko wird nicht so oft von uns repariert, da holen sich die Kunden den ts24 Kundendienst.
Jedoch,es kann auch an einem zu niedrigem Wasserdruck/ Wassereinlauf liegen. Teste doch mal, wie lange es dauert, bis die Umwälzpumpe anläuft. An einem Elektronikfehler kann es auch liegen. Wenn das Gerät sich nicht abschaltet, heizt es auf, oder wird kalt gespült?
Gruß,Ewald4040
BID = 718860
manuel001
Hallo Ewald,
danke für die Antwort.
Also wenn der Geschirrspüler nicht abschaltet, läuft das Programm ganz normal durch.
Als erstes wird abgepumpt, dann das Wasser geholt und dann gespült.
Dann wird irgendwann nochmal abgepumpt, Wasser geholt und gespült.
Und dann bleibt das Programm öfters hängen und es wird ewig gespült.
Wenn ich dann das Programm abbreche, ist das Geschirr und das Wasser warm.
Wegen der Umwälzpumpe muss ich das nächste mal aufpassen, aber ich denke, dass das alles normal ist.
mfg Manuel
BID = 718929
Ewald4040
Könnte an der Heizung liegen, eventl. eine schlechte Verbindung an Heizung, Thermostat, oder Heizrelais auf der Elektronik. Am besten wäre es beim spülen im Hauptgang ein Amperemeter dazwischen zu setzen, und die Stromaufnahme beobachten. Müsste dann solange eine hohe Stromaufnahme anzeigen wie aufgeheizt wird. Solange die Temperatur nicht erreicht wird, läuft das Programm nicht weiter.
BID = 719228
manuel001
Hallo Ewald,
danke für deine Bemühungen.
Nach dem Programmstart dauert das Abpumpen ca. 15 Sekunden, dann wird ca. 1 Minute Wasser eingelassen und dann wird sofort gespült.
Auch wenn das Programm nicht beendet wird.
Wasserdruck usw. sollte also normal sein.
Ich werde beim nächsten mal die Strom-, Leistungsaufnahme aufzeichnen und dann kann ich es vergleichen, wenn das Programm einmal nicht beendet wird.
Danke für den guten Tipp.
Kann mir jemand sagen, ob die Platine in der Türe auch für den Programmablauf zuständig ist oder ob es noch eine andere Platine gibt.
BID = 719380
Ewald4040
Eine Platine.
BID = 719522
manuel001
Ich habe jetzt das 30min 35°C Programm ablaufen lassen und Leistung und Temperatur gemessen.
Hier der Programmablauf:
Abpumpen 8,8W 0:30
Wasser holen 7,2W 2:30
Spülen 110W 12:44 17,7°C
Abpumpen 7,3W 13:20
Wasser holen 7,0W 15:05 18,0°C
Spülen + Heizen 1600W 33:00 47,0°C
Spülen 110W 50:00 43,0°C dann Programm händisch abgebrochen
Es wurde also auf 47°C statt auf 35°C aufgeheizt.
Nach 33min hat sich die Heizung abgeschaltet, aber das Spülen wird nie beendet.
Wo ist das Thermostat bzw. der Temperaturfühler verbaut?
Das Reinigungstab hat sich übrigens auch nicht ganz aufgelöst.
Es sieht so aus, als wenn das Tab im Fach hängen geblieben ist.
BID = 719631
Ewald4040
Dann wird zu wenig Wasser im Gerät sein. Denn die Umwälzpumpe läuft ja, (110Watt). Thermostat und Druckwächter findest Du unterhalb im Bodenraum. Versuch mal mit Tabs im Hauptspülgang (Aufheizen) zusätzlich 1/2 Liter Wasser beizuschütten. Was passiert ? Löst sich der Tabs auf? Wird normal aufgeheizt?
BID = 719995
manuel001
Heute hat der Geschirrspüler wieder normal abgeschaltet.
Leider war ich nicht dabei und hab auch nichts messen können.
Also wenn der Geschirrspüler normal abschaltet, löst sich das Tab auch ganz normal auf.
Wenn der Geschirrspüler nicht abschaltet und ich das Programm abbreche, steht das Wasser knapp bis zur Türe.
Also eher zu viel als zu wenig Wasser. Aber die Wassermenge kann ich auch noch vergleichen.
Ich hoffe, dass das nächste mal wenn ich dabei bin der Geschirrspüler normal durchläuft, damit ich einen Vergleich habe.
Danke für die bisherige Hilfe.
BID = 720101
Hein38
Zur Homepage von Hein38
Würde auch sagen, dass es wohl an der Wassermenge liegen muss, da der rest zu funktionieren scheint nach deinen Äußerungen.
Hätte zuerste auf die Heizung getippt, denn ich hatte bei meiner vor rund 3 Wochen ein ähnlich klingendes Problem. Die Maschine lief teilweise bis zu 10 Stunden und dies nur weil das Wasser nicht die richtige Temperatur erreichte. Das Geschirr wurde zwar sauber aber 10 Stunden Laufzeit waren schon wirklich heftig
BID = 720890
manuel001
Heute habe ich wieder eine Messung gemacht.
Ich habe wieder das 35°C/30min Programm gestartet.
Dieses mal war der Programmablauf ganz anders:
Es wurde insgesamt 3mal abgepumpt und Wasser geholt.
Gleich nach dem ersten mal Wasser holen wurde auf 31°C aufgeheizt.
Nach 15min wurde abgepump und dann mit dem geholten Wasser nur 5min kalt gespült.
Nach dem 3.mal Wasser holen, wurde das Wasser auf 54°C aufgeheizt.
Dann nach 38min wurde die Heizung abgeschaltet und das Wasser sofort abgepumpt und das Wasser abgepumpt.
Das Tab wurde wieder nicht ganz aufgelöst.
Irgendwie ist der Programmablauf scheinbar zufällig.
Es scheint alles irgendwie zu funktionieren, aber nicht richtig.
BID = 720904
Ewald4040
Es kann am Wasserstand im Gerät liegen. Wenn der Tabs nicht aufgelöst wird fehlt Wasser. In jedem Spülgang den Wasserstand messen. Zollstock in die Siebmitte stecken und Wasserstände schriftlich festhalten.
BID = 721278
manuel001
O.K. werde ich morgen machen.
Danke!
BID = 722154
manuel001
Heute hat der Geschirrspüler wieder 3x abgepumpt und abgeschaltet.
Beim 1. und beim 3. mal spülen wird aufgeheizt.
Beim 1. mal auf 41°C beim 3. mal auf 54°C.
Und das beim 35°C Programm.
Der Wasserstand ist bei jedem Spüldurchgang gleich.
Es sind in der Mitte 3cm. Der gesamte Boden ist mit Wasser bedeckt.
Das Tab löst sich nicht auf, weil es beim Besteckkorb hängen bleibt.
Es wird gleich vor dem ersten mal spülen das Fach für das Tab geöffnet.
Ist das normal?
Es wird auch immer aufgeheizt, bis wieder wieder abgepumpt wird.
Ist das normal?
BID = 722230
Ewald4040
Das ist normal, denn bei 3in1 Tabs muss die Temparatur im Klarspülgang höher sein. Die Hersteller geben zwar 35 Grad an, aber die Tabs brauchen für die Wirkkraft eine höhere Temperatur. Auch das Aufheizen wird in mehreren Schaltschritten gesteuert. Die Zeit des Spülens sollte mit gleichbleibender Temparatur sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218986   Heute : 9754    Gestern : 12817    Online : 319        7.11.2026    17:19
