Bosch Kombi KGN49A01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlraum +19, Gefrierschr.-28
Serverzeit: 01 11 2026  06:44:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KGN49A01 --- Kühlraum +19, Gefrierschr.-28
Suche nach Bosch
BID = 718218
veraa
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlraum +19, Gefrierschr.-28
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGN49A01
S - Nummer : SNT
FD - Nummer : 8711
ich hoffe, es findet sich jemand hier, der mir helfen kann, denn unser Kühlschrank macht seit Wochen wahnsinnig.
Es ist eine No Frost Kühl- Gefrier Kombination von Bosch.
Oben im Kühlteil wird es in der Zeit manchmal zu warm, bis etwa 19 Grad, dafür ist es unten im Gefrierteil richtig frostig, statt der eingestellten -16 Grad sind es dann etwa -28.
Logischerweise dachten wir, dass die Klappe nicht mehr aufgeht oder der Ventilator kaputt ist. Es ist aber weder das eine, noch das andere. Der Ventilator funktioniert einwandfrei und die Klappe geht auch auf.
Jetzt kommt das merkwürdige: Wenn ich den Kühlschrank aus- und dann wieder bei geöffneter Tür mit gedrücktem Stift(damit er denkt, die Tür wäre zu!) wieder an mache, dann geht die Klappe auf und aus den Öffnungen an der Rückwand kommt für einige Sekunden kalte Luft raus. Dann geht die Klappe einfach wieder zu.
Bis jetzt hat sich der Kühlschrang durch mehrmaliges längeres (kurz reicht nicht aus) aus- und an machen auch immer wieder eingekriegt, aber es ist doch kein Zustand wenn die Hälfte der Lebensmittel immer wieder schlecht wird.
Mir ist noch aufgefallen, dass es immer nachts passiert, früh ist dann die Butter schön weich!
Was kann denn die Ursache sein, hat jemand eine Idee?
Bin für jeden guten Ratschlag sehr dankbar!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193969486   Heute : 18580    Gestern : 69773    Online : 612        1.11.2026    6:44
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
