Indesit WaTro WIDL 146 DE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel undicht
Serverzeit: 08 11 2026  18:23:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Indesit WIDL 146 DE --- Trommel undicht
Suche nach Indesit 146
BID = 716312
gerry12
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel undicht
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WIDL 146 DE
S - Nummer : 708313992
FD - Nummer : 80319790900
Typenschild Zeile 1 : MOD. WIDL 146 DE
Typenschild Zeile 2 : 220-230 V 50 Hz 1850W 1400rpm IPX4
Typenschild Zeile 3 : Type LVA2000C
Liebes Forum,
ich bitte um euren Rat. Habe diesen Waschtrockner seit 3 Jahren, bei der letzten Wäsche hab ich eine Pfütze unter der Maschine bemerkt.
Die Stelle des Wasseraustrittes konnt ich lokalisieren (siehe Bild, aufgenommen durch die abgenommene Rückverkleidung). Das Wasser kommt tropfenweise ca. alle 2-3 sec durch die Öffnung in der Trommel (rechts oberhalb der Bildmitte).
Das Tropfen beginnt kurz nach Start des Waschprogramms wenn frisches Wasser angesaugt wird, verringert sich beim Aufheizen gegen null und wird beim Schleudern etwas stärker.
Andere sichtbare Stellen oder Bauteile scheinen trocken - die Pfütze bildet sich auch nur unter dieser Stelle. In Summe schätz ich dass da ein halbes Glas Wasser austritt.
Die Maschine wurde meistens stark beladen (was sich oft durch Vibrationen bemerkbar machte), das Wasser ist stark kalkhältig.
Kennt ihr dieses Problem bzw. kann man eine Aussage treffen ob die Reparatur aufwendig ist?
Kann man da selbst was machen?
Danke für eure Hilfestellung ,
Gerry
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228365   Heute : 5874    Gestern : 13285    Online : 583        8.11.2026    18:23
