Indesit WaTro WD 125 T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäscht aber heizt nicht
Serverzeit: 08 11 2026  18:23:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Indesit WD 125 T --- Wäscht aber heizt nicht
Suche nach Indesit 125
BID = 715519
PhoenixII
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Wäscht aber heizt nicht
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WD 125 T
Hallo.
Ich habe eine Frage zu meinem Waschtrockner Indesit WD 125 T.
Dieser wird nämlich nicht mehr warm, geschweige denn heiss.
Das gilt sowohl für den eigentlichen Waschvorgang als auch fürs Trocknen. Ansonsten laufen die Programme normal durch, nur das Ergebniss hält sich halt sehr in Grenzen.
Daher die Frage:
Habe schon eine neue Heizung eingebaut. Trotzdem bleibt das Wasser kalt bzw der Trockner trocknet nicht. Ich wollte die Teile durchmessen. welchen wiederstand darf denn die neue heizung haben bzw der Themperatur fühler?
Vielen Dank, Tim
P.S.: Wenn nötig, könnte ich auch das Typenschild nachsehen.
Da die Maschine aber fest eingebaut ist, dachte ich, ich frag erstmal so ....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228365   Heute : 5874    Gestern : 13285    Online : 663        8.11.2026    18:23
