Siemens KüSchr KT1F15.2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beleuchtung geht nicht aus
Serverzeit: 22 10 2026  19:41:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens KT1F15.2 --- Beleuchtung geht nicht aus
Suche nach Siemens Beleuchtung geht nicht aus
BID = 714661
magicelectro
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Beleuchtung geht nicht aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KT1F15.2
FD - Nummer : 7602
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. KT 14N30/03
Typenschild Zeile 2 : 00321
Typenschild Zeile 3 : KT 14N30 0701145863
Ich habe einen Siemens KT 14N30/03 / FD 7602. Beim Schließen der Tür bzw. Drücken des Türkontakts geht das Licht nicht aus. Ich vermute, es liegt am Türschalter, aber wie kommt man da dran? Von innen? Keine Ahnung wie! Von außen? Man müsste die Verkleidung abbauen, die ist aber an einigen Stellen verpresst, das kriegt man nie wieder zusammen.
Kann es auch an etwas anderem liegen?
Vielen Dank und viele Grüße,
magicelectro
BID = 714662
prinz.
Moin
Dann lese mal in der Bedienungsanleitung nach ob das Gerät ne Kellerschaltung hat.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 714670
magicelectro
Hallo prinz.
Leider ist die Bedienungsanleitung nicht mehr auffindbar. Da es ein sehr einfaches Gerät ist, glaub ich auch nicht, dass es an einer Kellerschaltung liegt. Das Problem tritt nämlich auch auf, wenn das Gerät im Warmen betrieben wird. (Hab ich beim Reparaturversuch festgestellt.) Aufmerksam auf den Fehler bin ich geworden, weil die Glühlampe ständig (nach ca 1-2 Monaten) defekt war.
Viele Grüße,
magicelectro
BID = 714725
prinz.
Moin
Dann ist die Thermostatreparatur nicht wirklich fachmänisch durchgeführt wurden, weil der Stößel nicht mehr auf das Schaltelement drückt.
Themperaturregler Gehäuse noch mal entfernen und neu montieren.
1.Freischalten
BID = 715262
magicelectro
Hallo prinz.,
nein, eine Thermostatreparatur hat es gar nicht gegeben.
Meine Fragen sind, wie man an den Türschalter rankommt bzw. ob es auch an etwas anderem liegen könnte.
Danke und viele Grüße,
magicelectro
BID = 718112
Ewald4040
Der Lampenschalter müsste im Thermostatgehäuse verbaut sein, ein Gestänge sitzt in der Verkleidung der Seitenwand. Dieser Microschalter kostet um die 2,60 € + Mwst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193609504   Heute : 29041    Gestern : 40426    Online : 512        22.10.2026    19:41
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
