NEFF SpüMa Typ S5N2F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht weiter
Serverzeit: 07 11 2026  17:19:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF Typ S5N2F --- Programm läuft nicht weiter
Suche nach NEFF Programm läuft nicht weiter
BID = 712917
Martin62
Defekt : Programm läuft nicht weiter
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Typ S5N2F
S - Nummer : E.Nr. 195.301 348
FD - Nummer : FD 6510
bei meinen Neff Geschirrspüler Typ S5N2F läuft das Programm während des Spülvorganges nicht weiter.
Die Maschine zieht Wasser läuft aber dann nicht selbstständig weiter Wenn man dann am Programmablaufrad ein stück weiter dreht läuft sie wieder weiter bis zum nächten Programmschritt. So kann man das komplette Spülprogramm abfahren. Das Geschirr ist dann anschließend auch sauber.
Die Maschine ist ca 15 Jahre alt.
Kann mir hier jemand einen Tip geben was man machen kann?
Gruß Martin
BID = 713240
Martin62
kann mir niemend einen Tipp geben?
Martin
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218986   Heute : 9754    Gestern : 12817    Online : 299        7.11.2026    17:19
