Juno SpüMa JSI 5466E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab
Serverzeit: 07 11 2026  17:19:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSI 5466E --- pumpt nicht ab
Suche nach Juno pumpt nicht ab
BID = 712786
groooveman
Defekt : pumpt nicht ab
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 5466E
S - Nummer : 20353284
FD - Nummer : 91123479000
Hallo liebes Forum,
leider funktioniert mein Geschirrspüler "JUNO JSI 5466E" nicht mehr.
Bin langsam am Verzweifeln, weil er ständig irgendwas anderes nicht macht.
Angefangen hat es mit einem defekten Heizrelais, welches nun wieder neu verlötet wurde. Seit dem funktioniert die Heizung.
Bei den Reperaturarbeiten für die Heizung wurde leider der Druckwächter verstellt, so dass dieser ausgetauscht werden musste (laut anderer Foreneinträge sind diese Teile vom Werk exakt eingestellt!).
Vorher hatte ich noch mit dem alten Druckwächter versucht, die Maschine zu starten. Allerdings hat sie dabei entweder zu viel Wasser gezogen oder konnte keins abpumpen.
Nun habe ich gestern den neuen Druckwächter eingebaut und wollte die Maschine starten. Dabei lief sie auch an und spülte bis zum ersten Abpumpen nach dem ersten Spülgang. Dann kam die Fehlermeldung, dass der Ablauf nicht in Ordnung ist. Allerdings funktionierte dieser ja letzte Woche noch und ich konnte auch keine Verstopfungen feststellen.
Nun meine Fragen:
1. Muss ich beim Wechseln des Druckwächters etwas besonderes beachten?
2. Kann ich irgendwie herausfinden, ob das Problem bei der Pumpe oder bei der Elektronik liegt?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
MfG groooveman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218984   Heute : 9752    Gestern : 12817    Online : 280        7.11.2026    17:19
