Miele KüSchr K850i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vereist -> 0 Gradzone zu warm
Serverzeit: 02 11 2026  11:40:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Miele K850i --- Vereist -> 0 Gradzone zu warm
Suche nach Miele
BID = 708181
_pepe_
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Vereist -> 0 Gradzone zu warm
Gerätetyp : K850i
S - Nummer : 703063836
mein Miele Kühlschrank K850i vereist immer wieder und dadurch ist es in der 0 Gradzone zu warm.
Ich gehe davon aus, dass es das selbe Problem ist, wie in diesem Thread beschrieben wird - der Temperaturfühler Kühlteil Verdampfer ist defekt.
Die Kabel der Temperaturfühler sind zwischen Gehäuserückwand und dem "Kühlgitter" verlegt. Auf halber Höhe gehen die Kabel durch ein Loch in den Innenraum des Geräts. Kann ich dieses "Kühlgitter" nach dem Lösen der Schrauben etwas nach hinten biegen, ohne dass die Leitungen des Kühlkreislauf undicht werden ?
Gibt's eine andere Möglichkeit da ran zu kommen ?
Kennt jemand die genaue Bauteilnummer/Bestellnummer für den Temperaturfühler Kühlteil Verdampfer (mit grün gekennzeichnet) ?
Ich hoffe, das mir wer weiterhelfen kann.
Vielen Dank im Voraus
BID = 709560
Cer
Hallo pepe,
da kann ich leider nichts zu sagen. Beim Kühlschrank meiner Eltern war ein Miele techniker da und hat den Fühler getauscht. Da das aber nicht die Ursache war, wurde nichts berechnet. Daher wissen wir auch die Teilenummer nicht. Ich war leider auch nicht dabei. Ich vermute aber das man keine Gewalt anwenden muss und evtl. das Kabel gar nicht ausgebaut werden muss.
Aber ich hätte eine Frage an Dich, wo Du den Schrank ja gerade offen hast. Weisst Du wo der Türkontakt sitzt? Ist das der runde Druckknopf ganz rechts auf der Leiste wo die Grad Anzeige sitzt? Weisst Du evtl. wo die anderen Kabel von der Elektronik hinführen? Es gibt noch einen roten Stecker und zwei weisse (einer ist mit einem schwarzen und einer mit einem weissen Strich markiert).
Cer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194055110   Heute : 33080    Gestern : 74163    Online : 448        2.11.2026    11:40
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
