Candy WaMa 614TXT 614TXT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 7
Serverzeit: 07 11 2026  17:25:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy 614TXT 614TXT --- Fehler 7
Suche nach Candy
BID = 707119
Iron-Phill
Defekt : Fehler 7
Hersteller : Candy 614TXT
Gerätetyp : 614TXT
Unsere Waschmaschine zeigt im 60° Programm den Fehler 7 an. Sie läuft eigentlich erst normal los. Doch irgendwann vorm spülen macht sie plötzlich ruckartige Schleuderbewegungen, so das die Maschine in unwucht gerät und abschaltet.
Lasse ich die Maschine direkt schleudern macht sie das nicht. Im Kurzprogramm läuft auch alles ordentlich. Bei 40° war es letztens auch einmal.
Ich habe nun schon das Internet durchsucht, jedoch leider nichts gefunden. In der Beschreibung steht bei Fehler 7 man soll den Kundendienst anrufen. Per mail meinte dieser Fehler 7 hätte was mit dem Motor zu tun. Wenn dieser jedoch defekt wäre sollte sie ja wenn ich auf Schleudern stelle auch nicht gehen.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Vielen Dank im voraus
BID = 707163
tiuris
E7=motor
BID = 707219
Iron-Phill
Habe nun nochmal einen 60° waschgang gestartet. Diesmal ist sie bis in das Spülen gegangen. Sie drehte da paar mal hin und her. Plötzlich wieder das Ruckartige loslegen und es kam Wasser von unten hoch. Wieder das selbe, Fehler 7.
Habe dann die Maschine ausgeschaltet und versucht einfach nur den Spülgang zu starten. Dies ging dann auch nicht. Sie lief zwar los. Kam dann aber wieder mit Fehler 7 zum stehen.
Habe dann eine halbe Stunde gewartet, abgepumpt, spülen und schleudern von Hand angewählt. Ging alles!
Ich habe die Maschine nochmal ausseinander genommen. Unten sind ja 2 Dämpfer. Ich kann die Trommel etwas hoch ziehen bzw etwas runter drücken. Ist das normal??? Dachte man soll die Trommel nur nach vone bzw hinten bewegen können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219035   Heute : 9803    Gestern : 12817    Online : 200        7.11.2026    17:25
