Samsung Kombi Side by Side Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft nicht an Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Samsung Side by Side --- Kompressor läuft nicht an Suche nach Samsung |
BID = 705866
Kai_1974 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Freiberg
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor läuft nicht an
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Side by Side
S - Nummer : RSH1PTPE
Kenntnis : Komplett vom Fach
Der Kompressor läuft nicht an.
Bei Selbstdiagnose wird kein Fehler angezeigt. Bei Statusabruf werden folgende Statusmeldungen angezeigt:
Nr. 15 Water tank heater on
Nr. 8 Compressor on
Nr.13 Condenosor fan low
Nr.14 Dispenser heater on
Nr.10 freezer fan low
trouble shooting durchgeführt
when the comp dos'nt operate (inverter copm modell)
comp operates When it's the forcec mode?
no
the input of load MICOM '4 is high (2,5V)?
yes
Connector between Main and Sub is good?
yes
CN75 connector is good?
yes
comp connector is good?
yes
comp assy is good
do'nt know weiss ich nicht. wie kann man den kompressor prüfen?
hab nur eine Gleichstromwiederstandsmessung an den 3 Anschlüssen gemacht.
es zeigt zwischen allen Anschlüssen jeweils 8 Ohm.
weiter weiss ich nicht, was ich noch prüfen soll.
Auf dem Inverterboard blinkt eine rote LED zwei mal kurz, dann ca. 2 sec. pause wieder 2 mal kurz u.s.w.
hat dieses irgendeine Bedeutung?
habe das Inverterboard schon mal getauscht, zeigt aber das selbe Fehlerbild.
Kann mir jemand weiterhelfen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218984 Heute : 9752 Gestern : 12817 Online : 262 7.11.2026 17:19 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
6.37591719627
