Indesit SpüMa DVG 652 A IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schutzschalter fliegt raus
Serverzeit: 07 11 2026  17:10:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Indesit DVG 652 A IX --- Schutzschalter fliegt raus
Suche nach Indesit
BID = 705240
orbital
Defekt : Schutzschalter fliegt raus
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : DVG 652 A IX
S - Nummer : 61103 2336
FD - Nummer : 373322900000
Typenschild Zeile 1 : 220-230V - 50 Hz 10A 2000W
Typenschild Zeile 2 : 2202W 20 KPa + 1MPa
Typenschild Zeile 3 : LS-12-EVO 3
folgendes Problem:
- habe den Deckel vom Salzbehälter beim auffüllen vergessen wieder draufzusschrauben und die Maschine also ohne Deckel gestartet
- jetzt läuft sie normal an, pumpt Wasser heizt etc.
- kurz vor Schluss fliegt dann der FI Schalter raus und alles steht ntürlich
- beim Neustart blinkt die rechte Leute (Spüli?!)#
Habe die Maschine schon einmal aufgemacht, Bodenblech ist trocken ansonsten kann ich nix erkennen...
Ist das richtig, das der Salzbehälter links einen Teil hat der braun ist, so eine art Filter??? Oder ist hier etwas verdeckt?
Danke für eure Hilfe!!!
BID = 705663
orbital
Niemand eine Idee?
BID = 714969
orbital
Also ich komme nicht weiter! Folgender Fehlerzustand:
- abpumpen funktioniert
- Vorspülen auch
- dann fliegt der Schutzschalter mitten im Spülgang raus, Wasser steht unten in der Maschine und das wars dann
- wenn ich die Maschine wieder einschalten will fleigt der Schutzschalter wieder raus
- warte ich ein paar Stunden geht die Maschine erst wieder, Wasser wird abgepumpt aber dann beginnt das Spielvon vorne
Kann die Heizung defekt sein? Wie überprüfe ich das?
Danke!!!
BID = 715114
Bubu83
Heizung prüfst du, indem du an deiner Heizung eine Isolationsmessung machst (dazu Heizung vom Rest abklemmen). Du misst also den Widerstand zwischen den Anschlüssen und dem Gehäuse der Heizung. Dieser sollte im nicht-Fehlerfall unendlich sein.
Woher kommt das Wasser in der Boenwanne??
Alles natürlich bei abgezogenem Netzstecker.
Viele Grüße
Bubu
BID = 716401
orbital
Hi Bubu,
erstmal vielen Dank für deine Tipps!!!
Das Wasser in der Bodenwanne ist ganz normal vom spülvorgan (PS: Ich meine die Bodenwanne in der Maschine, also nicht die unter der Maschine, evtls etwas falsch ausgedrückt)
Ich werde die Heizung mal nach deinem Vorschlag testen.
Nach einem Tag Wartezeit kann ich die Maschine übrigens anmachen und das Wasser wird abgepumpt. nur leuchtet jetzt dauerhaft die Lampe mit dem Spüi-Symbol (6ste Lampe von links, rot). Wird hier ein bestimmter Fehler angezeigt?
Viele Grüße
Orbital
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218911   Heute : 9678    Gestern : 12817    Online : 257        7.11.2026    17:10
