Samsung KüSchr SR-S2229CSS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet sich nach 9-12 Std.
Serverzeit: 07 11 2026  17:18:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Samsung SR-S2229CSS --- schaltet sich nach 9-12 Std.
Suche nach Samsung
BID = 701785
Maggi04
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : schaltet sich nach 9-12 Std.
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SR-S2229CSS
S - Nummer : side by side
mein Side by Side schaltet sich nach 9-12 Std. einfach aus. Alle Lämpchen blinken, Stecker raus und gleich wieder rein, läuft alles wieder prima. WAS kann das sein ??
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 701999
Maggi04
Ok, hab ganz viel gefunden darüber, nächstes mal erst suchen dann schreiben
Kann mir jemand sagen wo genau der Abtausensor sitzt.
Dannnnkkkkeeeee
BID = 702252
Maggi04
So, hab mittlerweile den Sensor gefunden und einen neuen bestellt.
Habe mein Problem aber jetzt mit einer Zeitschaltur gelöst
Zumindest klappt es damit prima.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218981   Heute : 9749    Gestern : 12817    Online : 210        7.11.2026    17:18
