Liebherr Kombi CBes 3656 Index 26C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlteil wird nur 15° Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Liebherr CBes 3656 Index 26C --- Kühlteil wird nur 15° Suche nach Liebherr CBes 3656 |
BID = 701571
natü Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Witten
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlteil wird nur 15°
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CBes 3656 Index 26C
S - Nummer : 9958506-03
Hallo zusammen!
Das Gerät ist jetzt 4 Jahre alt. In den letzten 2 Wochen fing er sporadisch an Alarm zu schlagen und im Display Fehler F1 anzuzeigen.
Heute ist uns aufgefallen, dass er nicht mehr richtig kühlt. Die Anzeige zeigt 4° an, es sind tatsächlich aber etwa 15°, im BioFresh Bereich etwas weniger.
Habe ihn dann mal von der Wand gezogen - die Kompressoren sind etwas mehr als Handwarm, der für den Kühlteil vielleicht etwas wärmer aber keinesfalls heiss.
Der Gefrierteil ist ok, aber der ist ja komplett separat.
Ich tippe daher mal so ins blaue auf Thermostat, aber welcher und wo?
Und btw:
Ich hab hier zwar Bedienungsanleitung und Rechnung, aber nichts was auf die Garantiedauer hindeutet. Obwohl er da nach 4 Jahren wohl ohnehin raus ist.
Grüße,
Klaus
BID = 701675
Habe vorhin gesehen, dass es hinter dem oberen BioFresh Fach (dort, wo das Kondenswasser abläuft) gefroren ist. Ich dachte erst, es wären kleine Wassertropfen, aber es ist Eis.
Kühlen tut er also noch. Kann es sein, dass die kalte Luft nicht richtig in den Kühlraum gelangt? So wie ich das sehe, ist ja vor dem Kühlelement eine Verkleidung die den ganzen hinteren Bereich (bis kurz über den Kondenswasserablauf) abdeckt. Diese Verkleidung ist nicht wirklich kalt, oben hat sie einen rundes Gitter hinter dem (Vermutung) ein Ventilator die kalte Luft in den Kühlraum bläst und diese dort dann absinkt.
Wenn nun der Ventilator nicht mehr geht, funktioniert das natürlich nicht mehr richtig...
Das würde auch erklären, warum das Display beharrlich 4° anzeigt und der Kühlschrank kaum noch anläuft: im Bereich des Temperaturfühlers ist es dauernd 4° - nur halt im Kühlraum nicht...
Ist meine Vermutung richtig (ich meine die eigentliche Funktionsweise, Ventilator usw.)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218895 Heute : 9662 Gestern : 12817 Online : 396 7.11.2026 17:08 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.62684011459
