Neff SpüMa S4430N1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nach Abpumpen ab
Serverzeit: 07 11 2026  17:19:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S4430N1 --- Schaltet nach Abpumpen ab
Suche nach Neff
BID = 697822
TechRuppi
Defekt : Schaltet nach Abpumpen ab
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S4430N1
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe folgendes Problem mit meinem Neff Geschirrspüler:
Das Gerät schaltet sich nach dem Einschalten nach kurzer Zeit aus. Die Maschine pumpt bei Beginn normal ab, doch dann passiert nichts mehr. Der mechnische Programmschalter "brummt" noch für kurze Zeit,dann schaltet der GS ab. Es ist kein Wasser in der Maschine.
Folgende Punkte habe ich schon kontrolliert:
- der Wasserhahn funktioniert
- der Riffelschlauch vom Niveausystem zur Pumpe habe ich gereinigt
(war zu)
- das Niveausystem habe ich gereinigt
- die Laugenpumpe habe ich überprüft, sie ist sauber und läuft auch an
- die Heizung hat 25Ohm (sollte O.K. sein)
- der Druckschalter an der Heizung funktioniert auch
- an der Heizung kann ich bis zum Ausschalten keine Spannung messen
Leider weiß ich im Moment nicht weiter. Was müsste ich als nächstes überprüfen? Gibt es eventuell Unterlagen über die Schaltpunkte des Programmschalters, um diesen testen zu können?
Für Eure Bemühungen im Voraus besten Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Rüdiger
BID = 697841
DMfaF
Moin Rüdiger!
Bekommt denn das Einlaßventil nach dem Abpumpen Spannung?
Bernd
BID = 697876
leckmaul666
Nein. hab kein Problem mit der Umschl.taste. bin nur immer mit meinem n97 im Netz da is das immer recht pfrimmelig
so hier die bilder
teilweise is der "dreck" echt verkrustet auf dem Metallgehäuse der pumpe. wie kann sowas pas sieren?
BID = 697894
TechRuppi
Hallo Bernd,
die Spannung habe ich noch nicht überprüft. Ich werde es heute Abend aber sofort testen und mich dann melden.
Danke und Gruß
Rüdiger
BID = 698044
TechRuppi
Hallo Bernd,
am Einlaßventil (Aquastop) liegt nach dem Abpumpen keine Spannung an.
Wer kann mir sagen was alles geschaltet haben muß, damit Spannung anliegt? Gibt es eventuell einen Stromlaufplan?
Rüdiger
BID = 698095
DMfaF
Einen Stromlaufplan habe ich nicht! Aber nach dem abpumpen sollte die Pumpe stehen bleiben und dann über den Niveauschalter und Schwimmerschalter (Bodenwanne) übers Programmwerk Spannung bekommen.
BID = 699009
TechRuppi
die Maschine funktioniert wieder. Es lag am Mikroschalter des Schwimmerschalters. Hier waren die Anschlußkontakte oxidiert und hatten somit keinen richtigen Kontakt mehr. Nach der Reinigung und dem Einsprühen mit Kontaktspray, funktioniert die Maschine wieder tadellos.
Vielen Dank nochmal für die hilfreichen Tipps zu meinem Problem.
Rüdiger
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218986   Heute : 9754    Gestern : 12817    Online : 298        7.11.2026    17:19
