NEFF SpüMa SV85A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bodenwanne voll
Serverzeit: 07 11 2026  17:20:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF SV85A --- bodenwanne voll
Suche nach NEFF
BID = 697605
leckmaul666
Defekt : bodenwanne voll
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : SV85A
FD - Nummer : 8511
Typenschild Zeile 1 : SV85A
gestern kamen wir aus nem familienausflug zurück. u musste einen fauligen Geruch von der spülmaschine entnehmen.
sie versuchte auch permanent was auszupumpen.
gesagt getan. seitendeckel auf:
- bodenwanne war voller wasser.
- bodenwanne leer gemacht.
wieder zusammengebaut. probespülung gemacht. bodenwanne wieder mit sauberen wasser kontaminiert.
meine frage:
auf der rechten seite wo sich der rote "schwimmer" befindet. geht ein schlauch nach vorne weg von der "niveaukammer" der ist sehr dunkelgelb.
- ich gehen davon aus. das der wellenschlauch gesäubert werden muss, sieht schon echt braun aus. wie komm ich da ran. bzw. wie säubert man den?
danke für die tips, evlt. liegt es daran:)
BID = 697608
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Mach doch mal ein Foto von der Niveaukammer und dem Schlauch. Den Riffelschlauch einfach ausbauen und mit einer Flaschenbürste unter warmen Wsser reinigen. Die Kammer auch direkt mt säubern. Dann alles zusammenbauen und eine Problauf bei geöffnetre Seitenwand machen und beobachten.
Bernd
BID = 697668
leckmaul666
Ok dann baue ich das mal aus.
Bilder folgen evtl noch vorher.
wie baue ich den schlauch aus
muss die front weggebaut werden?
muss ich auf was achten? besondere steckverbindungen lösen?
BID = 697811
leckmaul666
so das Ding ist komplett zerlegt.
anscheinend tritt Wasser aus der Umwälzpumpe.
die ist total verdreckt. also umwälzpumpe ausgebaut
quasi das umwälz plastik ding mit dem plastikrad abgebaut
und siehe da zwischen dem plastikteil u der pumpe hat sich einiges an dreck gesammelt. wird sowas undicht?
sieht echt ekelhalft aus
BID = 697838
DMfaF
Bilder sehe ich noch keine!
Auch Deine Umschalttaste scheint ein Fehler zu haben!
Ja, an der Umwälzpumpe kann die auf der Welle befindliche Dichtung undicht werden! Die Welle ist aber vor Reparatur auf Einschleifungen zu prüfen!
Bernd
BID = 697878
leckmaul666
Nein. Ein Problem der Umschalttaste ist nicht vorhanden. ich ticker derzeit oft über mein N97 von Nokia im Netz und da kann es pfrimmelig werden
ich hoffe Ihr verzeit mir!
Anbei die Bilder der Umwälzpumpe, der Dreck ist teilweise schön verkrustet, habt ihr so etwas schon mal gesehen, wie kann so etwas passieren?
BID = 697916
DMfaF
Schon mehrfach gesehen. Wellendichtung und Welle überprüfen. Siehe oben!
BID = 698022
leckmaul666
jo hab mir vorsichtshalber mal den folgenden Dichtsatz bestellt.
sollte klappen oder?
danke, lieber neu und keine Probleme mehr
BID = 698032
DMfaF
Dann warten wir mal auf die Rückmeldung!
BID = 699005
leckmaul666
ok wurde eingebaut.
jetzt is alles trocken.
ABER: die Pumpe arbeitet nach dem Einbau sehr laut
ich denke: Lagerschaden.
am Einbau kann es nicht liegen, arbeitet auch die programme ohne zu murren komplett runter.
Wobei echt vorsichtig mit der Umlaufpumpe umgegangen ist. Auch beim Säubern dieser. MUss wohl mit dem "neuen" Geräuschpegel leben.
BID = 699041
DMfaF
Wenn die Umlaufpumpe vorher leise war, sollte sie es jetzt auch sein! Könnte ein Zusammenbaufehler sein. Mal kontrollieren! Pumpenvorbau abmachen und Motor von Hand bewegen. Geräusche?
Bernd
BID = 699052
leckmaul666
Hm, dachte ich mir auch.
Aber bekommt man die Umlaufpumpe anderst ausgebaut als die komplette Maschine zu zerlegen?
also von der linken Seite her?
evtl. könnt Ihr mir da ein paar Tips geben danke
BID = 699190
leckmaul666
ok!
also wenn ich die Pumpe mittels einem Schraubenzieher an den Flügeln drehe, hört man nichts.
Wobei die Umdrehung ja sehr niedrig ist.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218990   Heute : 9758    Gestern : 12817    Online : 390        7.11.2026    17:20
