Bosch Kombi KGV 31440
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlleistung schwach
Serverzeit: 31 10 2026  07:14:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KGV 31440 --- Kühlleistung schwach
Suche nach Bosch
BID = 689090
norml
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlleistung schwach
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGV 31440
S - Nummer : s. Foto
FD - Nummer : s. Foto
Typenschild Zeile 1 : s. Foto
Typenschild Zeile 2 : s. Foto
Typenschild Zeile 3 : s. Foto
Hallo Experten
Mein Bosch Kühl/Gefrierkombi schwächelt, Daten siehe Foto. Dieser Fehler scheint sich über die Jahre eingeschlichen zu haben, ich habe ihn aber erst vor kurzem bemerkt. Das Gerät steht seit 4 Jahren am gleichen Ort. Die Leistung im Gefrierfach scheint in Ordnung zu sein, habe aber keine Messungen angestellt. Da diese Temperatur nicht regelbar ist, kann mir jemand sagen welcher Wert ca. anliegen sollte?
Im Kühlfach allerdings sieht es anders aus, da geht die Temperatur nicht mehr unter gemessene 10°. Man kann die Temperatur auf Super, 2, 4, 6 und 8° stellen wobei die drei niedrigsten Einstellungen immer blinken, also niemals erreicht werden. 6° und 8° hält er laut Display, aber nicht laut Messung der Innentemperatur. Auf drücken der "super" Taste für den Kühlschrank (nicht den Gefrierschank, der hat ne extra "super" Taste) reagiert er nicht, deren LED bleibt nur kurz an und geht sofort wieder aus.
Ich habe die Rückseite des Geräts gereinigt und etwas von der Wand weggestellt, hat aber nichts gebracht. Abgetaut habe ich noch nicht, weil ich nicht weiß ob es was bringen wird und weil im Kühlteil nur eine leichte Eisschicht vorhanden ist. Im Gefrierteil sind es 1-2 cm auf allen Kühlkörpern.
Was nun? Würde ein Abtauen was bringen, oder liegt womöglich ein Defekt vor? Ich habe schon über defekte Fühler gelesen, allerdings habe ich keine große Lust auf eine Bastellösung, die im Dauerbetrieb endet, falls ich das richtig verstanden habe.
Schonmal vielen Dank für Eure Hilfe
MfG Norman
© x sparkkelsputz        Besucher : 193902142   Heute : 18845    Gestern : 41403    Online : 684        31.10.2026    7:14
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
