AEG SpüMa Electrolux Favorit 44062 IW Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser nur lauwarm Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Electrolux Favorit 44062 IW --- Wasser nur lauwarm Suche nach AEG Electrolux Favorit |
Fehler gefunden
BID = 686502
Thimboo Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Lage
Defekt : Wasser nur lauwarm
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Favorit 44062 IW
S - Nummer : 52506589
Typenschild Zeile 1 : Typ 45_2 POT 04
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 235 290 00
unsere o.g. Spülmaschine heizt das Wasser nicht mehr richtig auf. Alle Programme laufen aber sauber durch. Das Geschirr wird anschließend auch nicht richtig getrocknet.
Den Durchlauferhitzer habe ich gemessen. Der ist i.O.
Ich würde jetzt auf den Temperaturfühler tippen. Besteht die Möglichkeit den Temperaturfühler auf Funktion zu prüfen? Oder muss ich den auf Verdacht erneuern?
Was könnte noch die Fehlerursache sein?
Viele Grüße
Thimboo
BID = 686533
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Thimboo
Dann überprüfe mal die Werte
NTC – Temperaturfühler
20º C 6032 Ω
30º C 3891 Ω
40º C 2573 Ω
50º C 1741 Ω
60º C 1204 Ω
70º C 849 Ω
Gruß Schiffhexler
BID = 686713
Hallo Schiffhexler,
erst einmal Danke für die schnelle Antwort.
Folgende Werte habe ich gemessen
20º C 5620 Ω
30º C 3670 Ω
40º C 2450 Ω
50º C 1610 Ω
60º C 1066 Ω
70º C 823 Ω
Da sind sicherlich kleine Ungenauigkeiten z.B.bei der Temperaturmessung dabei.
Als Laie würde ich sagen das Ding arbeitet und ist somit in Ordnung. Stimmt das?
Ich habe den Widerstand an den Kontakten 3 und 4 gemessen. Da ich nur hier einen Durchgang messen konnte. Wofür sind die Kontakte 1 und 2? Kann hier was nicht i.O sein?
Wie du siehst tappe ich jetzt völlig im Dunkeln.
BID = 686908
Das Wasser wird wieder warm!!
Ich weiß nicht warum aber es ist so. Habe gestern nur den Temperaturfühler ausgebaut und überprüft.
Na ja, hoffentlich tritt der Fehler nicht wieder genauso schnell auf wie er jetzt weg ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218984 Heute : 9752 Gestern : 12817 Online : 269 7.11.2026 17:19 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4,5148229599
