Siemens WäTro WT44E 100/04 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälteranzeige blinkt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Siemens WT44E 100/04 --- Behälteranzeige blinkt Suche nach Siemens |
Fehler gefunden
BID = 686442
e_surfer Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälteranzeige blinkt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT44E 100/04
FD - Nummer : 8602 200532
bei meinem Trockner blinkt die Behälteranzeige obwohl er leer ist. Nach dem Aus- und Einschalten am Programmwahlknopf läuft zwar die Pumpe aber es kommt kein Wasser im Behälter an.
Jetzt wollte ich die Pumpe reinigen. Das Öffnen des Gehäuses ist aber wohl deutlich aufwendiger als ich es erwartet hatte, anscheinend muss sogar die Front demontiert werden
Kann mir jemand sagen, wie ich am einfachsten an die Pumpe heran komme?
BID = 687871
djwhitecraft Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Schweiz
Schrauben hinten Weg vom der Seitenwand, Deckel ab (schrauben oben lösen)
Evtl eine Schraube am Boden.
Seitenwand abziehen gege hinten.
Achtung Linke Wand demontieren wenn du vor dem Gerät stehst
BID = 688394
djwhitecraft hat am 3 Mai 2010 21:43 geschrieben :
Evtl eine Schraube am Boden. |
Vielen Dank für den Tipp, genau daran ist es gescheitert, hätte ich aber auch selbst drauf kommen können
Alles gereinigt und der Trockner funktioniert wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194575586 Heute : 12720 Gestern : 30885 Online : 951 27.11.2026 11:56 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,197296142578
