Juno SpüMa JSI 6560-E Typ: 45 PCG 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hört nicht auf zu pumpen
Serverzeit: 07 11 2026  17:19:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSI 6560-E Typ: 45 PCG 01 --- hört nicht auf zu pumpen
Suche nach Juno Typ:
BID = 686226
kiara
Defekt : hört nicht auf zu pumpen
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 6560-E Typ: 45 PCG 01
S - Nummer : Prod. -Nr. 911.234.268
FD - Nummer : F-Nr. 957/775318
ich habe folgendes Problem mit meiner Spülmaschine von Juno (ist ein älteres Modell, ich glaube schon ca. 14 Jahre alt):
Wenn ich die Spülmaschine einschalte, ein Programm wähle und dann das Programmrad leicht vorwärts drehe, fängt die Maschine wie üblich an, abzupumpen. Sie hört aber dann nicht mehr auf, es sei denn ich beende das Programm (es ist also kein Überlauf aufgetreten...) Abpumpen tut sie meiner Meinung nach einwandfrei: Entferne ich alle Siebe vom Maschinenboden, stehen in dem Becken ganz unten nach dem Abpumpen höchstens 1-2 Millimeter Wasser.
Ich habe den Eindruck, als ob die Maschine nicht wüsste, dass das Wasser fertig abgepumpt ist. Gibt es da irgendwo einen Schwimmer, der möglicherweise hängt?
Den Zulauf habe ich auch schon abgeschraubt, das Sieb war frei. Allerdings fällt es mir ziemlich schwer, durch den Zulauf zu pusten. Ich weiss nicht, ob das an der "Aqua-Control" liegt und vielleicht völlig normal ist...
Allerdings liegt meiner Meinung nach das Problem ja schon im Schritt vorher, also darin, dass die Prüffunktion vom Wasserstand anscheinend ausgefallen ist.
Ich wäre euch sehr dankbar für Tipps, wo evtl. das Problem liegen könnte bzw. wie man dieses behebt.
Vielen Dank schon im Voraus und
ein schönes Restwochende
kiara
BID = 686230
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Hast Du schon mal die Bodenwanne (unter dem Spülraum!) überprüft ob da Wasser drin steht?
Bernd
BID = 686231
kiara
und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nein es steht kein Wasser in der Bodenwanne.
vg kiara
edit: Die Maschine hört auch auf zu pumpen, wenn ich nur das Programm ausschalte, ich muss dazu nicht erst den Netzstecker ziehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kiara am 25 Apr 2010 20:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218986   Heute : 9754    Gestern : 12817    Online : 297        7.11.2026    17:19
