Bauknecht WäTro TRKK 6622
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lager kaputt?
Serverzeit: 27 10 2026  05:35:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK 6622 --- Lager kaputt?
Suche nach Bauknecht TRKK 6622 Bauknecht TRKK 6622 Lager kaputt?
BID = 685907
Thalia
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lager kaputt?
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6622
Typenschild Zeile 1 : 856066203020
Typenschild Zeile 2 : 070324508327
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo zusammen!
Ich habe vor kurzem von privat einen Trockner gekauft, leider macht er beim Trocknen sehr laute Geräusche. Die sind auch da, wenn man die Trommel im ausgeschalteten Zustand von Hand dreht. Ich gehe davon aus, dass das Lager vorne rechts kaputt ist, da kommen auch die Geräusche her.
Das Ersatzteil zu bestellen ist ja kein Thema, aber bei der Reparatur bin ich mir nicht sicher. Für einen 7 Jahre alten Trockner wollte ich nicht ewig viel für den Kundendienst ausgeben.
Hat jemand Erfahrung mit dem Lagerwechsel? Ist das sehr aufwändig?
Die Trommel muß sicher raus, da ich sonst von hinten nicht ans Lager komme, oder?
Eine Explosionszeichnung habe ich mir schon besorgt, von den Zwischenschritten würde ich Fotos machen. Reicht das?
Könnte es auch etwas anderes als das Lager sein? Die Geräusche sind definitiv von vorne rechts.
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Simone
© x sparkkelsputz        Besucher : 193712494   Heute : 7258    Gestern : 32246    Online : 674        27.10.2026    5:35
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
