Siemens WäTro Siwatherm 5300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Kondenswasser
Serverzeit: 27 11 2026  11:56:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm 5300 --- Kein Kondenswasser
Suche nach Siemens Siwatherm
BID = 685847
frankyjr
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kein Kondenswasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm 5300
Hallo zusammen und durcheinander,
mein Wäschetrockner Siwatherm 5300 will nicht mehr trocken,
ich habe eine Reinigung vorgenommen, Sieb und Kühler, der war auch wieder mal verschmuddelt. Nach der Reinigung noch mal laufen lassen, leider wurde die Wäsche immer noch nicht trocken.
Also mal schnell die Rückwand ab und dort auch noch einiges an Flusen und Zeug rausgeholt. Heizung ist OK, habe ich sehr schnell an der Rückwand gemerkt, verdammt ist das Ding heiß.
Beide Lüfter drehen, der Vorne wo die Luft angesaugt wird und auch der unter der Heizung.
Es sammelt sich jedoch ums Verrecken kein Wasser im Wasserbehälter.
Wird das Wasser dort hin gepumpt ? und kann da auch was verstopft sein ?
Oder gibt es sonst noch was man prüfen könnte ?
Vorab schon mal danke für die Infos.
frankyjr
Neukaufen kann jeder
BID = 685894
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Damit Dir die Kollegen sagen können, wie Du an die Kondensatpumpe dran kommst oder ähnliches, solltest Du alle Angaben vom Typenschild einstellen.
Ich würde mal den Bereich der Kondensatpumpe prüfen. Klemmt Schwimmerschalter? Ist Kondensatpumpe frei? Bekommt Kondensatpumpe Spannung? Ist der Schlauch Kondensatpumpe - Kondensatbehälter frei?
Bernd
BID = 686632
frankyjr
Hallo Bernd,
danke für die Infos, beim nächsten mal werde ich das Typenschild mit allen Daten einstellen.
Ich habe Heute die Kondensatpumpe geprüft, Schwimmerschalter ist auch OK
Kondensatpumpe ist frei und bekommt Spannung und pumpen kann sie auch hat mich schön angespritzt aber damit war der Funktionstest auch direkt bestanden. Ich habe den Wassersammelbehälter gut gefüllt und der Inhalt wurde komplett in die Schublade gepumpt und dann schaltete die Pumpe wieder ab. Also alles OK in dem Bereich.
Bei der Demontage ist mir aufgefallen das nicht viel Wasser im Pumpenbehälter drin war, ok könnte auch verdunstet sein nach ein paar Tage ??? oder es sammelt sich dort nicht richtig ???
Ich habe die Kontakte vom Schwimmerschalter wieder blank gemacht, die sahen echt vergammelt aus. (richtig schwarz)
Jetzt werde ich mal eine Maschine waschen und dann den Trockner laufen lassen. Ich habe das Gefühl als ob sich das Wasser nicht richtig sammelt im Bereich des Kondensator und dann nicht richtig in den Pumpenbehälter läuft.
Gibt es einen Grund warum sich das Wasser nicht am Kondensator absetzt?
und dann in den Pumpenbehälter läuft ??
frankyjr
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frankyjr am 27 Apr 2010 17:57 ]
BID = 686672
frankyjr
So jetzt habe ich auch noch die Nummern gefunden
E-Nr. WT53001/01
FD 6904 00310
Typ T5300S000
Kurz nach 9 Uhr werde ich mal schauen ob Wasser in der Sammelbox ist.
BID = 686691
frankyjr
So Test fehl geschlagen, nach 50 Min. fast kein Wasser in der Schublade aber wenigstens ein bisschen. Die Pumpe scheint was hochgepumpt zu haben,
ist jedoch nur eine geringe Menge und die Wäsche ist noch nass.
Wie ich es mir schon gedacht hatte es sammelt sich kaum Wasser am Kondensator unten.
Ich hoffe auf ein paar Tipps was da noch kaputt sein kann ??
Heizung und beide Lüfter sind OK, Kondenswasser Pumpe und Schwimmer-Schalter auch. Ich habe das Gefühl als ob die Luftzirkulation nicht ok ist, habe den Trockner mal bei offener Tür laufen lassen und da ist nicht so richtig Wind drin.
frankyjr
BID = 686743
DMfaF
Moin!
Kenne das Gerät nicht so gut. Würde mal alle Luftwege und Lüfter auf Verunreinigungen kontrollieren.
BID = 687115
frankyjr
Guten Abend,
so alles wieder OK, es war doch der Lüfter der unter der Heizung sitzt.
Dieser drehte nur noch so mit und im Schnellgang war er noch OK.
Der Schnellgang dient jedoch nur zum Abkühlen zum Ende des Trocken Programm. Und der Lüfter der den Kondensator versorgt, sitzt auf dem Antriebsmotor und hat nichts mit der Umluft zu tun die durch die Trommel geht.
Ich habe für etwas mehr als 50 € einen neuen gekauft, Mittwoch bestellt und heute Morgen schon da. Guter Service und schneller Versand bei
ersatzteil-land.de Siemens Service sagte das lohnt nicht mehr der Lüfter kostet unglaubliche 170 €. Ich finde für so ein Allerweltsteil, der Lüfter wurde in so vielen Trockner verbaut, sind schon 50 € recht stramm.
Da wundern wir uns das unsere Wirtschaft / Gesellschaft vor die Hunde geht. Für 320 € bekommt man ja schon einen guten neuen Kondenstrockner.
frankyjr
BID = 687150
DMfaF
Danke schön für Deine Rückmeldung!
Bernd
Nun kannst Du den Thread ja schließen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194575587   Heute : 12721    Gestern : 30885    Online : 973        27.11.2026    11:56
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
