Bosch WaMa WFK 2801
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nur kurz an
Serverzeit: 01 11 2026  16:57:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK 2801 --- Schleudert nur kurz an
Suche nach Bosch WFK 2801 Bosch 2801
BID = 683824
thostra
Defekt : Schleudert nur kurz an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 2801
S - Nummer : WFK2801/01FD810102958
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Sie Schleudert kurz an, springt dann einmal und bricht dann das Schleudern ab.
Wenn nichts drin ist, tut sie das nicht.
Ist auch nur ein Teil drin(z.b. Pullover) tritt der Fehler wieder auf.
Die Federn an der Trommel sind alle eingehangen und auch nicht gebrochen oder so.
Allerdings kommt mir die Trommel ziemlich weich gelagert vor.
Können es die beiden Stoßdämpfer unten an der Trommel sein?
Wie gehe ich vor um das zuverlässig zu prüfen?
Ausbauen und gucken ob sie sich zusammendrücken lassen?
Kann man die im heilen Zustand zusammendrücken?
Ein kurze Info oder Tip wäre super nett.
Viele Grüße
thostra
BID = 683839
usuallyusefulforyou
Das sind sicher die Dämpfer, welche verschlissen sind.
Je nach Bauart sind diese mit Schrauben oder -meist bei neueren WaMa´s- mit Splinten gesichert.
Ersatz gibts ab unter 10 Euro bei Ebay, Einbau entweder von hinten oder von vorne,
W.G.
BID = 684003
thostra
Vielen Dank für die schnelle Hilfe !!!
thostra
BID = 684011
usuallyusefulforyou
das sind i.d.R. Reibungsdämpfer mit einem Kunststoffkern innen und einer Aluhülse aussen sowie etwas Gleitmittel dazwischen.
Der Kunststoffkern schwindet mit der Zeit, dadurch wird die Reibung schwächer.
Nothilfe -bis zum Eintreffen der Neuen- bringt es, wenn man die Aluhülsen (noch eingebaut) mittels einer grösseren Wapu-Zange -ziemlich unten- etwas verformt, sodass sie wieder schwerer laufen.
Dabei mit Gefühl vorgehen und einige Male ansetzen, dazwischen die Wirkung prüfen (die Hülsen sind recht stabil).
Gut ist die Dämpfung, wenn sie sich etwas schwer ziehen/drücken lassen,
W.G.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194001913   Heute : 51819    Gestern : 69773    Online : 541        1.11.2026    16:57
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
