Bosch Kombi KKE3101/01 (E-Nummer)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor springt selten an
Serverzeit: 31 10 2026  10:59:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KKE3101/01 (E-Nummer) --- Kompressor springt selten an
Suche nach Bosch
BID = 683065
Raindel
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor springt selten an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KKE3101/01 (E-Nummer)
FD - Nummer : 7411
Unsere alte Bosch-Gefrierkombi, 1994 gekauft, macht Zicken. Vielleicht gibt sie gerade ihren Geist auf, vielleicht lässt sich das noch ein bisschen hinauszögern.
Also: Seit gestern Abend sprang auf einmal der Kompressor nicht mehr an und Kühlschrank und Gefrierfächer begannen aufzutauen. Zum Glück konnten wir das Gefriergut noch rechtzeitig woanders zwischenlagern.
Als wir danach das Gerät aus der Küchenzeile hervorzogen, fing der Kompressor wieder an zu laufen, wie wenn nichts gewesen wäre. Nach ein paar Stunden waren die Temperaturen im Kühlschrank wieder bei +6 °C und die Gefrierfächer waren -18 °C kalt.. Heute Morgen war wieder alles aufgetaut.
Ich habe das Ganze mal systematisch untersucht. Das Gerät zeigt jetzt als Kühlschranktemperatur +10 °C an, Gefrierfachtemperatur ist – 12 °C. Wenn ich das Gerät ausschalte und dann wieder ein, hört man nach ca. 10 Sekunden ein Klacken, wie wenn ein Relais anzieht. Nach ca. 1 Minute hört es sich so an, wie wenn sich der Kompressor einschaltet und nach 10 Sekunden schaltet es sich wieder aus. Das wiederholt sich so alle 2-3 Minuten. Ich habe das Gerät dann an gelaasen und nach ca. 2 Stunden rief meine Frau, dass die Kombi wieder kühlt. Tatsächlich, sie läuft jetzt wieder und kühlt herunter. Aber wie lange ? Hier wird sicher ne Reparatur fällig.
Weiss jemand, woran das liegen könnte?
BID = 683107
Raindel
Hier noch ein Nachtrag
Nachdem das Kombigerät wieder die voreingestellten Werte (Gefriertemperatur - 18°C, Kühlschranktemperatur = +6°C) erreicht hatte, ging's wieder los: Kompressor sprang wieder alle paar Minuten für einige Sekunden an. Das ging solange, bis Gefriertemperatur wieder auf -11°C und Kühlschranktemperatur wieder auf +9 °C stiegen. Dann sprang der Kompressor wieder für längere Zeit und kühlt bis jetzt wieder normal.
Scheint sich ein Muster hrauszubilden!
Könnten Temperaturfühler defekt sein?
Hat jemand eine Idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193912202   Heute : 29032    Gestern : 41403    Online : 598        31.10.2026    10:59
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
