whirlpool Kombi sidebyside
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais klackern
Serverzeit: 22 10 2026  16:24:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi whirlpool sidebyside --- Relais klackern
Suche nach whirlpool
BID = 682463
dannykrohn
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Relais klackern
Hersteller : whirlpool
Gerätetyp : sidebyside
Typenschild Zeile 1 : 8586 1580 1030
Typenschild Zeile 2 : S20D RSS33-A/G
hallo, erstmal bin der neue hier, und will gleich mal mein problem vortragen
mein kühler hat seinen dienst versagt
ist jetzt ca 3 jahre alt
leider keine garantie mehr
service nummer ist 8586 1580 1030
es ist ein S20D RSS33-A/G
problem ist folgendes
ich stecke den stecker ein, dann klackt das orange Relais einmal, dann piept die steuerung einmal, wie immer also
dann klackt das relais nochmal, nochmal, und dann nach 3 sek klackt es 2-3 mal die sek. der kompressor springt nicht an. Fehler wird keiner angezeigt
habe den Kompressor manuell gebrückt, also die signalleitung mit spannung versorgt kompressor läuft einwandfrei, wird auch nicht wirklich warm, denke der ist heil.
habe spasseshalber den stecker der zur steuerrung geht mal abgezogen, dann strom drauf, und siehe da kein klackern. Kompressor geht dennoch nicht
dann unter spannung stecker wieder ran, kein klackern, aber auch dann springt der kompressor nicht an
hat wer von euch nen tip, was das sein kann?.
vielen dank im voraus
PS auf dem bild das rote relais ist es, es schaltet den kompressor ein
BID = 682890
dannykrohn
hier das bild
BID = 682891
dannykrohn
habe den fehler zwar nicht gefunden aber schonmal lokalisiert warum der kompressor nicht anspringt
das grosse rote wechselrelais ist intern durchs hin und her klackern kaputt, es schliesst nicht mehr
dieses soll aber den komp. einschalten.
habe es getauscht, nun springt der kompressor auch an aber kurze zeit später beginnt das klackern wieder, und der komp geht in Schutzschaltzung, teste es weiter mit abgezogerner komp leitung, will denn ka net noch kaputtspielen.
habe die vermutung, das die platine wohl evtl doch net defekt ist weiter sondern das entweder vom steuerdisplay vorn falsche signale kommen oder vielleicht ein tems sensor oder so falsche signale gibt. werde ihn innan mal auseinanderbauen um zu gucken welche sensoren man mal abziehen kann.
vielleicht hat ja wer von euch eine idee. wenn ich das relais angezogen lasse, also mit 24 v zwangsschliesse, läuft er ganz normal, denn klackert er ja net mehr.
fehler wird vorn wie gesagt keiner angezeigt
tausche auf jeden fall mal alle kondensatoren, meine frage nun
1.7MKP .22/10 250V ~ bedeutet das 0.22 uF ?
und
1.7MKP 1/10 250V ~ müssten demnach 1 uF sein
finde bei google nix gescheites und der elektronikladen vor ort meinte nur die seien aus RU naja Ami Kühler mit RU bauteilen oW
danny
PS neue Platine kostet ca 165 euro, und dann gibst in england nen rep service, die wollen ca 50 euro aber nicht mit garantie das es auch geht dann, die testen die net
und gleich nen neue platine kaufen ist viel geld für mich mom. wegen nachwuchs, der kostet ne menge geld irgendwie:)
BID = 682951
dannykrohn
behaupte erstmal fehler gefunden, gerät läuft nun wieder so wie er soll
es ist der kleine kondensator den ich mit dem pfeil markiert habe C2 mit 6,3v und 1000uF
habe in einem franzöischem Forum mit google translate gelesen das es helfen soll, wenn man den durch einen 10v 1000uF tasucht. und es hat geholfen.
werde aber c1 und c5-c8 dennoch auch wechseln, gegen x2, nur so vorsichtshalber.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193604524   Heute : 24042    Gestern : 40426    Online : 385        22.10.2026    16:24
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
