Samsung Kombi RL33SBMS1/XEG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur Kühlteil zu tief
Serverzeit: 07 11 2026  17:18:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RL33SBMS1/XEG --- Temperatur Kühlteil zu tief
Suche nach Samsung
BID = 680599
schlachter
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Temperatur Kühlteil zu tief
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RL33SBMS1/XEG
S - Nummer : 15014ABP900794M
Hallo alle!
Unser 2 1/2 Jahre alter Kühlschrank (Bild 0) hat anscheinend keine Lust mehr auf seinen Job.
Vorgeschichte zum Fehler (vor ca. 1 Woche):
Eingeschaltet - ein Relais schaltet ein paar mal dann haben alle 5 Lampen geblinkt und das Kühlteil wurde nicht gekühlt (Gefrierteil habe ich da noch nicht überprüft). Habe dann ein Chassimodul (DA4100461A PBA MAIN) bestellt, war blöderweise nicht der Fehler - zurückgeschickt (war hoffentlich nicht zu voreilig). Nach einiger Suche - Abdeckung im Gefrierteil entfernt - Stellklappe hatte sich anscheinend verklemmt - habe ein bischen dran gedrückt - ging wieder :-).
Bis vorgestern. Seitdem blinken 4 Lampen (die 1. von links nicht) und das Kühlteil wird auf 0° gekühlt, Gefrierteil ok (oberes Fach -17°).
Habe die Rückwand im Gefrierteil abgebaut (Bild 1). Nach dem Einschalten dreht sich die Stellklappe ein paar mal und bleibt dann stehen (wie in Bild 2 oben links).
Dann sollte solange kalte Luft ins Kühlteil geblasen werden bis die Temperatur dort erreicht ist und die Klappe wieder zugehen. Ich habe dann alle Türen zugemacht und gewartet.
Mit abgenommener Rückwand hat es ca. 3 Stunden gedauert bis die Solltemperatur erreicht war (oben 8 unten -18 Grad). Aber der Fehler kam nicht. Ich habe schon überlegt was die Rückwand damit zu tun hat.
Als ich in der Nacht vorbei kam, haben aber wieder 4 Lampen geblinkt. Die Stellklappe stand immer noch offen und auch wenn ich die Tür zum Kühlteil geöffnet und geschlossen habe, drehte sie sich nicht mehr.
Gekühlt hat er aber: unten -18 oben 1 Grad. Hat das mit dem Motor von der Stellklappe oder einem Sensor was zu tun?
Mein Hauptproblem ist das ich die 2. Rückwand im Gefrierteil (Bild 2) nicht abbekomme. Die roten Kreise sind Schrauben die ich raus schrauben kann. Die grünen sind allerdings von der anderen Seite geschraubt und ich habe keine Ahnung wie ich da ran kommen soll?? Bild 3 habe ich aufgenommen als der Kühlschrank in einem anderen Zimmer stand. Jetzt steht er wieder in einer Nische zwischen Waschturm und einer Wand. Aber von hinten waren keine Schrauben zu sehen und die Rückwand bekomme ich nicht ab, sieht zugegossen aus.
Einer eine Idee?
PS: Gibts eine Tabelle mit den Fehlercodes (für 5 Lampen blinken, 4 usw)?
Link zu Bilder
BID = 680994
schlachter
Gibts denn hier keinen Hausgerätetechniker der sich mit Samsung Geräten auskennt?
Bitte helft mir doch.
BID = 681532
Sehen wir aus wie Koreaner...?
BID = 681597
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wenn Du mal hier genauer nachsiehst, wirst Du merken, was mit der Marke Samsung los ist! Selbst unser Kühlgeräte Spezi (lange nicht gesehen!) geht nicht an diese Geräte.
Wenn Du Fotos hochladen möchtest, bitte hier direkt ins Forum. Ein Link um Fotos anzusehen, ist hier nicht gerne gesehen, besonders wenn man dann mit Werbung zugemüllt wird.
Bernd
BID = 681600
schlachter
Danke für die Antworten!
OK, ich versuch mal die Bilder hier direkt einzustellen. Bei der Vorschau sieht man da aber nix oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schlachter am  4 Apr 2010  8:31 ]
BID = 682133
schlachter
Hallo Leute!
Ich denke ich habe den Fehler gefunden.
Die 2. Rückwand im Gefrierteil bekommt man folgendermaßen ab: Die beiden oberen Schrauben am Lüfter entfernen und links/rechts je 2 Plastik-nasen ausrasten. Dann muss man unten an den Ecken ziemlich stark ziehen. Oben rasten dann auch noch 2 Nasen aus. Dann rechts den Stecker vom Temperaturfühler rausziehen und links die 2 einzelnen Steckverbinder lösen (und beschriften!!, Kabelfarbe bei einem nicht gleich). Links ist dann noch ein 6poliger Stecker zu ziehen, da kommt man ziemlich blöd ran. Nun hat man das Teil mit dem Lüfter in der Hand.
Kaputt war nix. Aber die Steckverbindung zum Reed-Relais war anscheinden nicht ganz ok. Beim 1. Messen (am 6poliger Stecker) hat es nie geschaltet, wenn der Magnet der Motorwelle von der Stellklappe in Position war. Dann habe ich die 2poliger Steckverbindung neu gesteckt (an die wäre ich auch ohne Ausbau der 2. Rückwand ran gekommen) und es ging. Die Kontakte habe ich dann noch ein wenig geputzt und gebogen und alles wieder zusammengebaut. Seit dem läuft der Kühlschrank wieder . Hoffentlich war's das.
Den Ausbau der beiden Rückwände im Gefrierteil überleben diese aber bestimmt nicht so oft. Ich hatte schon nach einem mal Probleme das alles wieder zusammen zu stecken. Mein Fazit: nie wieder einen Kühlschrank von Samsung. Kein Wunder das da die Techniker nicht gerne rangehen. Die Chance beim Ausbau was kaputt zu machen ist sehr hoch.
Grüße an alle armen Schweine die das jeden Tag machen (müssen) .
BID = 682215
DMfaF
Moin!
Vielen Dank für Deine Info!
Bernd
BID = 682565
schlachter
Da hatte ich mich zu früh gefreut - alle 5 Lampen blinken wieder und er kühlt im Kühlteil nicht
Ich werde als erstes den Reed Sensor (2 Anschlüsse - also kein Relais) tauschen und wenn das nichts hilft den Klappenmotor (Geared Motor).
Werde dann wieder hier berichten.
BID = 682795
schlachter
Der Reed Sensor ist ok, anscheinend ist der Getriebemotor defekt.
Ich habe mal durch abstecken der Stecker im Gefrierteil eine Liste mit Fehlercodes erstellt (schwarz aus, grün blinkt):
Reed Sensor ab (xxxxx)
Getriebemotor geht nicht (xxxxx)
Temperatursensor im Gefrierteil ab (xxxxx)
Getriebemotor-Stecker ab (xxxxx)
alle Stecker der 2. Rückwand ab (xxxxx)
Steckverbinder unter Metallabdeckung rechts (Cooling,Defrost...):
oben, hellblau ab (xxxxx)
mitte, weiss ab (xxxxx)
unten dunkelblau ab (xxxxx)
Vielleichts hilfts ja mal jemand anderen.
Falls ich noch mehr Codes herausbekomme, werde ich die hier nachtragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schlachter am  9 Apr 2010 19:26 ]
BID = 683970
schlachter
Habe jetzt den Getriebemotor getauscht und er läuft wieder. Bei dem alten hat sich anscheinend das Getriebe blockiert. Na ich hoffe das wars nun.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218978   Heute : 9746    Gestern : 12817    Online : 217        7.11.2026    17:18
