Candy WäTro TCE01 / CIC 259 TEX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizspirale bleibt kalt
Serverzeit: 24 11 2026  02:05:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Candy TCE01 / CIC 259 TEX --- Heizspirale bleibt kalt
Suche nach Candy
BID = 678638
chombo
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizspirale bleibt kalt
Hersteller : Candy
Gerätetyp : TCE01 / CIC 259 TEX
S - Nummer : 37616760 0147 2600
Hallo allerseits,
ich stehe gerade vor einem Problem:
Der Wäschetrockner (CIC 259) heizt nicht mehr. Vor der Heizspirale sind zwei Bauteile in Reihe geschaltet, zumindest eines davon ist ein Temperatur-Schalter bzw. -Begrenzer. Das andere Bauteil kann ich nicht identizfizieren - und genau das ist mein Problem. Es hat ein etwa 1,5 cm langes Metallgehäuse, welches auf einer Seite spitz zuläuft, an der gegenüberliegenden Seite ist ein schwarzer Ring aufgedruckt. Links und rechts am Gehäuse jeweils ein Anschlußdraht. Auf den ersten Blick könnte man es für eine metallummantelte Diode halten, die den Ring auf der falschen Seite trägt. ;o)
Nein, im Ernst - was ist das für ein Bauteil? Auch ein Temperaturbegrenzer/Schalter oder ein PTC oder ....?
Der Widerstand bei Zimmertemperatur beträgt etwa 4,5MOhm und er scheint auch bei anliegender Spannung keinen Strom passieren zu lassen.
Hat jemand hier eine Idee??
Vielen Dank im voraus!!
Chombo
BID = 678852
chombo
Hallo nochmals,
habe mir die Frage gerade selbst beantworten können. Es handelt sich um eine Temperatursicherung. Jetzt muss ich nur noch die korrekte Temperatur herausfinden.
Chombo
BID = 678871
RolandD
Hallo zusammen
Machdoch bitte mal ein Bild davon, bzw. verrate uns was draufsteht.
Solche Thermosicherungen habe ich auch schon ersetzt.
Beispiel:
http://cgi.ebay.de/Thermosicherung-.....34852
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484582   Heute : 1127    Gestern : 16862    Online : 697        24.11.2026    2:05
