Juno SpüMa JSI 64600 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät heizt nicht
Serverzeit: 07 11 2026  17:18:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSI 64600 E --- Gerät heizt nicht
Suche nach Juno 64600
BID = 677786
timo20379
Defekt : Gerät heizt nicht
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 64600 E
S - Nummer : 35098746
FD - Nummer : 91123515400
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123515400
meine Spülmaschine heizt nicht mehr.
Keine Fehlerlampen etc.
Folgende Dinge geprüft:
- Alle Kabel sind gesteckt i.O.
- Heizung ausgebaut und Fremdbestromt i.O.
- Platine Steuereinheit auf kalte Lötstellen kontrolliert
-> vorsichtshalber die vom Relais nachgelötet
Dennoch keine Heizleistung vorhanden.
Folgende Schalteinheit ist verbaut:
EDW 1100 H-R-L
Bitron Code 30410108
elektrolux Code 111142200
Was könnte es noch für ein Problem sein?
Was kostet eine neue Steuereinheit?
Kann es sein dass das Relais defekt ist? Kann man es tauschen?
Danke im voraus für die Rückantwort
Gruß Timo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218977   Heute : 9745    Gestern : 12817    Online : 223        7.11.2026    17:18
