Siemens SpüMa S9VT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme laufen nicht fertig
Serverzeit: 02 11 2026  19:02:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9VT1S --- Programme laufen nicht fertig
Suche nach Siemens S9VT1S Siemens S9VT1S
BID = 677489
mike_in
Defekt : Programme laufen nicht fertig
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : ENr: SL65T370EU/02
FD - Nummer : 8408
Hallo Forum,
habe bei der suche leider nichts gefunden deshalb hier mein Problem:
Mein Siemens Geschirspüler S9VT1S spült nur beim Automatikprogramm das ganze Programm durch. Bei den anderen Programmen mit den unterschiedlichen Gradzahlen fängt die Maschine an zu spülen. Hört aber nicht mehr auf! Da kann es sein das die Maschine die ganze nacht spült und spült und kein Ende findet.
Was könnte der Grund hierfür dein?
Maschine ist ca. 5 Jahre alt und noch zu schade zum Wegwerfen!
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Vielen Dank schon mal!
Michl
BID = 677723
mike_in
Kann mir den keiner einen Tipp geben??
BID = 680778
cmittern
versuche es mal mit Reinigung der Wassertasche (hinter der linken Seitenwand) und des Gebersystems; weiters den Riffelschlauch vom Gebersystem weg;
oder es kann auch sein, dass Wasser im Sockel steht, und damit der Schalter zum abpumpen ausgelöst wird.
Christof
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076785   Heute : 55046    Gestern : 74163    Online : 779        2.11.2026    19:02
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
