Miele KüSchr K 842 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik defekt
Serverzeit: 02 11 2026  11:40:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Miele K 842 i --- Elektronik defekt
Suche nach Miele 842 Elektronik defekt
BID = 677481
ghostrider78
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Elektronik defekt
Gerätetyp : K 842 i
S - Nummer : 46062752
Hallo liebe Experten,
mein Einbaukühlschrank "Miele Elctronic" zeigt normalerweise die Kühlfachtemperatur (einstellig) an und verfügt über eine "Super"kühltaste.
Beides funktioniert nicht mehr. In der Anzeige leuchten unten 3 Balken, bilden ein "u". Die Anzeige scheint leicht zu flackern. Die "Super"kühltaste ist komplett ohne Funktion, die dazugehörige LED leuchtet auch nicht.
Die Funktion des Thermostates scheint nicht beeinträchtigt zu sein, wenn eine leichte Verzögerung in der Reaktion des Kompressors auf die Einstellung des Thermostates normal ist. (d.h. ich regele den Thermostat von 3 auf 4 und der Kompressor schaltet erst mit deutlicher Verzögerung ein.)
Ich habe die Platine im Verdacht. Habe sie ausgebaut. Auf einem Aufkleber auf der Platine steht folgende Bezeichnung: KI-SC 6113 006-01.
Wer weiß Rat?
Zu meinen Fähigkeiten: Handwerklich repariere ich alles. Ich kann mit Messgeräten umgehen, wenn ich weiß, was ich an welchen Meßpunkten messen soll. Austausch von Bauelementen mittels Lötkolben ist kein Problem.
Falls nötig, reiche ich gern Bilder nach.
Vielen Dank und viele Grüße,
Ghostrider.
BID = 677484
ghostrider78
Update: Auf Stufe 3 kühlt der Kühlschrank auf 9°C herunter, gemessen im Zentrum des oberen Drittels mittels Multimeter und Temperaturfühler. Ich weiß nicht, ob dies der Norm entspricht. Vielleicht hat auch dazu jemand einen Hinweis.
Vielen Dank.
BID = 677726
ghostrider78
Und noch ein Hinweis: Einstellung Thermostat Stufe 4 --> Gerät kühlt runter bis 2°C, schaltet ab, schaltet aber erst bei 10°C wieder ein. Das dürfte so nicht gewollt sein, oder?
Wäre toll , wenn hier jemand etwas dazu sagen könnte!
Zum Fabrikat: Platinen mit der Bezeichnung "6113" habe ich via Internet schon Kühlschränken von Liebherr zuordnen können, vllt. ist dies ein Hinweis auf den Hersteller.
Freue mich über jeden Hinweis. Danke!
BID = 677956
ghostrider78
Gibt es wirklich keinen, der mir einen Tip geben kann? Oder habe ich etwas falsch beschrieben? Kann mir wenigstens jemand sagen, ob ich mit der Vermutung, die Platine sei defekt, nicht völlig falsch liege?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ghostrider78 am 17 Mär 2010 15:59 ]
BID = 678380
ghostrider78
Ok- letzte Frage- kann mir wenigstens jemand sagen, wie hoch etwa die Wahrscheinlichkeit ist, daß die Platine defekt ist
und
wo man Ersatz herbekommt?
Bitte melde sich doch einer, mir läuft die Zeit davon...
BID = 678396
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Ghostrider,
es tut mir Leid, dass Du hier keine Hilfe/Antworten bekommst, aber offenbar
kennt sich hier niemand mit diesem Kühlschrank aus.
Richtig ist, dass diese Kühlgeräte bauähnlich den Liebherr-Modellen sind.
Sie werden aber nur von Miele betreut und mit Ersatzteilen beliefert.
Die Serviceunterlagen geben nur so viel her:
Bedauernde, freundliche Grüße,
der Gilb
NACHTRAG: Die Miele-Material-Nr. 5165281 "Elektronik" kostet 101,15 € ab Miele-Zentrallager.
Ich kann aber nicht sagen, ob diese defekt ist oder ein Temperaturfühler.
Der Temperaturfühler steckt von hinten im Kühlraum, vom Verflüssiger verdeckt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 19 Mär 2010 14:20 ]
BID = 678408
Dann poste doch mal ein Bild davon, oder erneuere gleich alle Aluminium-Elkos darauf.
Tantal Elkos brauchst du zu nicht verdächtigen.
Die Al-Elkos sind bei praktisch allen Elektronikgeräten, die einige Jahre alt sind, eine Quelle steten Ärgers, weil sie vertrocknen.
Versuche nicht erst mit dem DMM die Kapazität zu messen, denn auch bei defekten Elkos wird dir die richtige Kapazität angezeigt.
BID = 678491
ghostrider78
Antwort!
@Gilb: Gibt es eine Möglichkeit, den T-Fühler oder Thermostaten auf Defekt zu prüfen? Habe mehrere Multimeter, kann also Temperatur messen, Widerstand etc. Und: Hättest Du noch die Ersatzteilnummern für andere, in diesem Schadensfall mögliche Verursacher (wie T-fühler) parat? Und könnte ich die bei Miele direkt bestellen oder muß ich den Umweg über einen Händler machen?
@perl: Hänge Bilder der Platine und der Kondensatoren an. Woran erkenne ich, ob es sich um Al- oder um Tantalelkos handelt?
Vielen Dank Euch beiden, wer noch was weiß oder wer vllt. sogar ein gebrauchtes Ersatzplatinchen bei sich rumlaufen hat darf gern noch was schreiben.
BID = 678549
Gilb
Hallo Ghostrider,
Ersatzteile kannst Du direkt bei Miele, über deren Homepage, wo Du auch
die Rufnummern für telefonische Bestellungen findest, bestellen.
Um Versand- und Nachnahmekosten zu sparen, kann Dir aber ein ortsansässiger
Miele-Fachhändler auch hilfreich sein.
Der Temperaturfühler (NTC R30/1) sollte etwa diese Werte haben:
12,5 kiloOhm bei 20°C (Anzeige im Display= Querbalken)
15,7 bei 15 (Querbalken)
19,9 bei 10 (9)
25,3 bei 5 (4)
32,5 bei 0°C (2)
Die Schaltwerte des Temperaturreglers (Kapillarregler) sind
Reglerstellung "warm": Ein +4,8°C, Aus -18,4°C
Reglerstellung "kalt": Ein +4,8°C, Aus -32,5°C.
Ich hänge Dir auch noch einen Schaltplan an, der jedoch wie immer, die
Elektronik selbst nur als "schwarzen Kasten" darstellt: (sieh Bild)
Freundliche Grüße,
der Gilb
PDF anzeigen
Nachtrag: Folgende Temperaturfühler können verwendet werden:
4568690, 7361210, 4313580, 4313581. Preise zwischen 21 und 28 Euro.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 20 Mär 2010  9:27 ]
BID = 678584
RolandD
Hallo zusammen
Hmm, ich würde anhand des Schaltplan und der abgebildeten Elektronik folgendes vermuten:
Der Kühlschrank funtioniert ganz "klassisch" also Versorgung über Zuleitung nach B2 (Thermostat) und dann ab zum Kompressormotor ("Kühlteil"). Die Elektronik hat nur 2 Aufgaben:
1.) die Temperatur messen und anzeigen
2.) Die "Super" Funktion zu steuern
Wenn ich "ghostrider78" Fehlerbeschreibung richtig verstehe funktioniert der Kühlschrank ja normal, "nur" die temperatur wird nciht mehr angezeigt und die Super-tatse ist ohne Funktion.
Ich würde nun messen ob die Versorgungsspannung an der Platine ankommt (br/bl) wenn ja ist diese defekt.
Da es auf der Platine keinen Trafo gibt wird es sich wohl um ein einfaches Kondensatornetzteil handeln (mir fehlt nur dre große Kondensator auf dem Bild der erforderlich wäre...) Man könnte nun versuchen Kondensator, Widerstände etc. zu prüfen oder gleich zu ersetzen.
101€ würde ich nicht ausgeben für das Platinchen, "da wäre ich zu geizig" trotz Miele (ich mag die Marke), aber ich arbeite auch in der Elektronikfertigung.
Roland
BID = 679452
ghostrider78
Hallo liebe Experten und vielen Dank für die Antworten. Ich konnte mich eher nicht melden, da zwischendurch eine Prüfung angesagt war.
Habe versucht, Euren Vorschlägen zu folgen und habe folgendes geprüft/ bearbeitet:
1. Die Platine wird ordnungsgemäß mit Netzspannung versorgt: OK
2. Der Temperaturfühler, dessen Signal über den braunen Stecker in die Platine geht, hat recht genau die von Gilb geposteten Werte, er weist ein klein wenig mehr Widerstand auf, allerdings sieht die Temp/Widerst.-Kurve identisch aus. Der etwas höhere Widerstand erklärt sich wohl durch Fehler in der Messung. Daher: OK
3. Habe den dicken Widerstand im Eingangsbereich gemessen: 150 Ohm = OK
4. Habe beide Elkos gewechselt
5. Habe den einen Transistor gewechselt, welcher nahe beim dicken Elko steht, auf Verdacht.
Ergebnis: Alles beim alten.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, falls doch, gebt mir mal noch ´nen Schubs. Wie würdet Ihr an meiner Stelle weiter vorgehen? Ab in die Tonne oder seht Ihr noch andere Möglichkeiten?
Vielen Dank und meldet Euch, auch wenn´s bloß zum Trösten ist...
BB, Ghostrider
© x sparkkelsputz        Besucher : 194055110   Heute : 33080    Gestern : 74163    Online : 442        2.11.2026    11:40
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
