Bosch WaTro WFT8330/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 07 11 2026  17:26:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WFT8330/02 --- zieht kein Wasser
Suche nach Bosch WFT8330 Bosch zieht kein Wasser
BID = 677265
adler1963
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT8330/02
FD - Nummer : 7410/00647
die Waschmaschine zieht kein Wasser ,Trommel dreht sich. Eimertest i.O. . Gibt es bei der Maschine einen Standard Fehler ?
Danke für eure Hilfe
Gruß Bernd
BID = 677305
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ventil mal durchgemessen? Kommt Spannung an?
Bernd
BID = 677386
adler1963
Hallo Bernd
Danke für Deine schnelle Antwort .Habe bis jetzt noch gar nichts unternommen , da ich erst einmal meine EK zerlegen muss . Bevor ich loslege wollte ich mich erst einmal nach den Standard Fehlern informieren .Dann werde ich mal deinen Rat befolgen und mir zuerst mal das MV vornehmen.
Danke
Gruß Bernd
BID = 677992
Bubu83
Falls die Maschine einen Aquastop hat, kann auch dieses Ventil klemmen...
Viele Grüße
Bubu
BID = 678329
adler1963
Ursache war der Aquastop . Danke für die Hilfe
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219035   Heute : 9803    Gestern : 12817    Online : 225        7.11.2026    17:26
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
