Siemens WaTro WD 61430/13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode 6
Serverzeit: 27 11 2026  11:56:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens WD 61430/13 --- Fehlercode 6
Suche nach Siemens
BID = 676981
artikus1
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Fehlercode 6
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WD 61430/13
S - Nummer : E-Nr.: WD61430/13
FD - Nummer : 8009 00291
vor einigen Wochen ging mein Waschtrockner nicht mehr. Das Problem waren die Kohlestifte. Habe mir einen Waschmaschinenmonteuer über das Internet besorgt der die mir ausgetauscht hat. die Maschine lief auch danach einige mal. Doch seid zwei tagen läuft die maschine nicht mehr. Die maschine hat laut Fehlercode die Ziffer 6 = Unkontrollierter Motorhochlauf. Welcher Fehler liegt genau vor? der Monteuer weiss auch nciht mehr bescheid.:-( Er sagt das ggf. ein drehzahlfühler kaputt sei...
die Maschine nimmt aufjedenfall die befehle der tasten an, also er zieht wasser und pumpt auch wieder ab nur sobald es dazu übergeht das der motor sich drehen soll ...zack... kleiner blauer funken am motor und sie rollt aus und bleibt stehen... der Monteuer hat nur die Kohlestifte ausgetauscht nicht das ganze modul habe ich erfahren , weil das ersatzteil wird von siemens nur als modul auzsgetauscht mit einem Plastik rahmen wo noch oben drauf ein stecker sitzt wo drei kleine kleine stifte sitzen...
Bitte hilft mir als armer student kann ich mir nciht noch mehr ausgaben leisten habe schon dem monteuer 150 hingelegt.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194575590   Heute : 12724    Gestern : 30885    Online : 1016        27.11.2026    11:56
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
