Liebherr Kombi CBNes 3857
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt und gefriert nicht
Serverzeit: 07 11 2026  17:09:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr CBNes 3857 --- kühlt und gefriert nicht
Suche nach Liebherr CBNes
BID = 676023
Bernd999
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt und gefriert nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CBNes 3857
Hallo liebes Forum,
mein Kühlschrank funktioniert leider nicht mehr ordnungsgemäß. Daher möchte ich Euch um Hilfestellung bitten. Was kann ich machen um die ordnungsgemäße Funktion wiederherzustellen? Könnt Ihr mir sagen welches Teil defekt sein könnte und getauscht werden muss? Was könnte ich prüfen?
Kühl-Gefrier-BioFresh-Kombination mit einem Kompressor.
Hersteller: Liebherr
Gerätebezeichnung: CBNes 3857-20 001
Servicenummer: 9988384-00
Seriennummer: 222355742
Kaufdatum: 27.04.2005
Fehlerbeschreibung:
Donnerstag: Kühlschrank wird auffällig durch ein ungewöhnliches Surren. Dieses Surren kommt von hinten-unten aus dem Bereich des Kompressors. Nach Aus- und Wiedereinschalten scheint der Kühlschrank sich wieder normal zu verhalten.
Freitag: Der Kühlschrank surrt wieder. Aus- und Wiedereinschalten bringt keine Abhilfe mehr. Das Surren bleibt. Die Temperatur des Gefrierteils steigt stetig. Morgens noch von der Solltemperatur -16°C bis Mitternacht auf -6°C. Kühlteil ist laut LCD noch auf Solltemperatur +8°C. Kondensator an der Rückseite ist sehr warm.
Samstag: Gefrierteil hat bereits -1°C, Kühlteil ist noch auf Solltemperatur +8°C. Laut LCD. Aus- und Wiedereinschalten mit Trennung vom Netz hilft nicht mehr. Das surren ist allerdings weg. Leistungsverbrauch von konstant ca. 3W mit sehr kurzzeitigen periodisch wiederkehrenden Schwankungen auf 40, 50, 60 70 W. Cos Phi 0,44 / ca. 8VA. Leistungsmesser zwischen Kühlschrank und Netz. Die Lüfter laufen nicht. Kondensator an der Rückseite ist sehr warm. Kühlschrank vorgezogen, Kompressor ist sehr sehr heiß.
Sonntag: LCD zeigt +8°C für den Kühlschrank und -- für den Gefrierschrank. Der Kühlschrank scheint jedoch nicht mehr zu kühlen. Stelle den Sollwert für den Kühlschrank auf +4°C. Kühlschrank kühlt laut LCD innerhalb weniger Stunden auf +4°C ab. Lege zwei unabhängige zusätzliche Thermometer in den Kühlschrank. Diese zeigen +10°C. Der angezeigte Wert auf dem LCD des Kühlschranks ist offensichtlich nicht korrekt. Keine Kühlfunktion mehr. Kühlschrank-LCD zeigt falschen Wert. Lüfter des Kühlschranks laufen die ganze Zeit. Leistungsverbrauch von konstant ca. 4,2W. Keine Schwankungen mehr. Kondensator und Kompressor kalt, läuft anscheinend nicht.
Montag: Keine Änderung. Keine Kühlfunktion mehr. LCD zeigt falschen Wert. Lüfter des Kühlschranks laufen die ganze Zeit. Leistungsverbrauch von konstant ca. 4,2W.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Viele Grüße.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218907   Heute : 9674    Gestern : 12817    Online : 230        7.11.2026    17:09
