Whirlpool SpüMa ADG 352 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Holt ruckartig Wasser
Serverzeit: 07 11 2026  17:08:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 352 S --- Holt ruckartig Wasser
Suche nach Whirlpool 352
BID = 674937
reiniw800
Defekt : Holt ruckartig Wasser
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 352 S
Kenntnis : Komplett vom Fach
Habe heute einen Geschirrspüler von Whirlpool (ADG 352S)gehabt, der holt ruckartig Wasser. Das Magnetventil hat 2 Sekunden Spannung 1Sekunde Pause bis die richtige Wassermenge geholt ist dann fängt er normal zum waschen an.
Hab mir gedacht das der Triac was hat aber die Led beim Programmschalter blinken gleich mit wie das Magnetventil.
Da ich fast nur mit Siemens Geräten zu tun habe, würde ich mich freuen wenn mir einer einen Tip geben könnte.
Reinhard
BID = 675260
Jürgen288
Hallo Reinhard,
Zeigt die Maschine einen Fehlercode -durch eine blinkende Startleuchte, oder bei einer "7 Segment-Anzeige" mit Fx- an?
Bei dem ruckartigen Wasserholen, läuft da die Umwälzpumpe schon?
Gruß Jürgen
BID = 675998
reiniw800
Hallo Jürgen
Das blinken ist doch gleichmässig 1 sek Spannung 1 sekPause.
Eine 7Segmentanzeige ist nicht vorhanden.Das Blinken schaut nicht nach Fehlercode aus.Es blinkt einfach bis genügend Wasser im Gerät ist.Es blinken mit die Programm led und die Start Taste.Die Umwälzpumpe läuft nicht mit beim blinken.
Mir ist jetzt aufgefallen wenn ich Stecker für Magnetventil abziehe blinkt der Programmschalter weiter.
Wenn ich Verbindungskabel(Leistungselektronik-Programmschalter)während des wasser holen abziehe dann hört er auf zu blinken und holt ganz normal Wasser und geht dann ins spülen über.
Ich vermute jetzt eigentlich das es der Programmschalter ist.
Wäre über andere Meinung erfreut.
Mfg
Reinhard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: reiniw800 am  9 Mär 2010 13:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218895   Heute : 9662    Gestern : 12817    Online : 409        7.11.2026    17:08
