Siemens WäTro Siwatherm TXL 2101/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antriebsriemen gerissen
Serverzeit: 27 11 2026  11:57:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm TXL 2101/01 --- Antriebsriemen gerissen
Suche nach Siemens Siwatherm Antriebsriemen gerissen
BID = 673671
vannion1
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Antriebsriemen gerissen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm TXL 2101/01
habe einen Siwatherm TXL2101. Haben ihn nun zerlegt da sich die Trommel nicht mehr gedreht hat und den Fehler gefunden, der kleine Antriebsriemen ist gerissen. Einen neue bekomme ich nächste woche aber wie bekomme ich den eingebaut oder was muss ich wie ausbauen?
Schon mal vielen dank
grüße
BID = 673897
Schnurzel
Also......1.)Netzsrecker ziehen!!!!
-Deckel abnehmen
-Schalterblende abnehmen.Dazu diese erst unten vom Gehäuse mit mit Schraubenzieher abdrücken und danach nach schräg unten herausnehmen
-Untere Blende(Klappe) herausklappen
-rechte Seitenwand losschrauben und nach oben abziehen
-jetzt wird Motor und das Riemenvorgelege sichtbar
-Gegenlager(Kunststoff) der Riemen-Spannfeder herausziehen
-Motor mit Riemen-Vorgelege ausbauen
-Riemen wechseln und alles wieder zusammenbauen
Viel Spass
© x sparkkelsputz        Besucher : 194575590   Heute : 12724    Gestern : 30885    Online : 638        27.11.2026    11:57
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
