Neff SpüMa S9ET1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschvorgang startet nicht
Serverzeit: 07 11 2026  17:19:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9ET1F --- Waschvorgang startet nicht
Suche nach Neff S9ET1F Neff S9ET1F
BID = 673579
Hugo braucht Hilfe
Defekt : Waschvorgang startet nicht
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9ET1F
S - Nummer : S4459N1/07
FD - Nummer : 8008
Typenschild Zeile 1 : Bj. 2000
Typenschild Zeile 2 : .
Typenschild Zeile 3 : .
ich habe einige interessante Berichte hier bereits gelesen, leider läuft unser Geschirrspüler immer noch nicht. Ich hoffe jemand von Euch kann uns vor einer Neuanschaffung bewahren.
Beschreibung:
Nach Einschalten und Programmauswahl zieht das Gerät Wasser, bis die Wasserkassette voll ist. Sobald dies geschehen ist, läuft das Wasser aus der Kassette in die Maschine, dabei drückt die Membrane den blauen Hebel nach außen. Dann bleibt die Maschine stehen, und außer einem leisen Summen und ab und zu ein Klicken passiert nichts mehr.
Wenn ich den roten Stößel nach oben schieb, beginnt sofort der Abpumpvorgang.
Die Uhrzeit zählt normal rückwärts.
Auf den Resetdruck reagiert das Gerät sofort mit dem Abpumpvorgang und schaltet ordnungsgemäß ab.
Was ich bereits getan habe:
- Riffelschlauch gereinigt
- Wasserkassette ausgebaut und von Kalk und Schmutz gesäubert
Und jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende, HILFE!!!
Viele verzweifelte Grüße
Frank
BID = 674322
Jürgen288
Hallo Frank,
Wenn das Wasser in den Spülraum gelaufen ist, sollte die Umwälzpumpe (UP) laufen.
War der GS längere Zeit gestanden?
Die UP ist auf der rechten Maschinenseite verbaut.
Läßt sich der Pumpenflügel v.H. noch leicht drehen?
Gruß Jürgen
BID = 674998
Hugo braucht Hilfe
Hallo Jürgen,
hurra sie tut's wieder.....
Die Pumpenflügel hatten sich festgesetzt (warum auch immer). Die Maschine ist bei uns alle 2-3 Tage im Einsatz. Ich habe die Flügel mit einem großen Schraubendreher mehrere male gedreht, bis sie wieder leichtgängig bewegen ließ. Das war alles.... man muss es nur Wissen.
Nochmals besten Dank für den Tipp.
Gruß Frank
BID = 675112
Jürgen288
Hallo Frank,
Super, dass die Maschine wieder läuft!
Danke für die Rückmeldung.
Gruß Jürgen
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194218987   Heute : 9755    Gestern : 12817    Online : 348        7.11.2026    17:19
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
